查看: 3633|回复: 11
求教轴承散原因分析
发表于 2016-7-22 21:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
重型台车车轮(带轮缘,类似火车轮)轴承散的原因有那些? 225T钢包车,使用至今有3年左右时间,轴承未更换过,工作环境有点恶劣高温、粉尘。润滑周期不定期。
) v9 A" Z7 ]* e9 O, y7 f& e
发表于 2016-7-23 08:22:26 | 显示全部楼层
就是人的原因.....主要就是没有维护好.
发表于 2016-7-23 08:48:40 | 显示全部楼层
惨不忍睹,这样可以用三年也是可以了
发表于 2016-7-23 10:04:07 | 显示全部楼层
保持架兜孔磨损造成滚动体歪斜
 楼主| 发表于 2016-7-24 21:37:24 | 显示全部楼层
weald 发表于 2016-7-23 08:486 U& a* L6 h6 X
惨不忍睹,这样可以用三年也是可以了
8 H) G1 Z; I1 @9 J9 ~5 }0 Z: x确实,平时维护工作较差
+ @* v# v3 ]: v
发表于 2016-7-25 10:14:08 | 显示全部楼层
检查看滚道有没有划痕磨槽,特别外圈下部.
, W, O/ \# y9 y" z! u' n0 r3 E/ o: i, R/ c+ n9 d
除维护外,我估计更大原因是设计没考虑周全
 楼主| 发表于 2016-7-26 22:28:16 | 显示全部楼层
哥是个传说 发表于 2016-7-25 10:14
  U5 J& L: R. b6 i7 n检查看滚道有没有划痕磨槽,特别外圈下部.( j" v8 O% P- b) x
5 b5 }" g/ h: v" s
; N0 h; O/ o2 F* `! j# U* b& K外圈还好,内部滚珠有些磨损较为严重,设计应该不会存在太大问题,工作环境问题较恶劣,有没有可能重载原因(工作状态:带车220T左右)。
这就是设计问题,还停留“自动化生产线”上面,一年刚好,三年烂掉,哈哈  发表于 2016-7-27 09:48
发表于 2016-7-26 23:31:10 | 显示全部楼层
没维护好吧,否则为啥会用了3年都没坏呢。
发表于 2016-7-27 21:38:03 | 显示全部楼层
经验证 德国的轴承名气很大 也很耐用  但并不是免维护的
发表于 2016-7-28 11:05:28 | 显示全部楼层
220T,说明轴承受力很大。用圆柱滚子轴承是正确的。如果转速不高,可以考虑双列甚至多列满子轴承。这样单个滚柱受力会小很多,寿命会延长不少。当然,及时润滑是非常必要的。! r: G) c, u/ e4 ^8 ?
: M: B2 B) ^. P! |
如果轴承只能用这种,并且是单列圆柱,就考虑进口轴承吧。其实国内哈瓦洛、合肥轴承正品质量都不亚于进口知名品牌的。
GMT+8, 2024-11-25 11:27 , Processed in 0.483257 second(s), 22 queries , Gzip On.
