狙击手GY 发表于 2016-7-22 10:30:31
行星减速机输出轴是几个轴承固定的?
请问淘宝5,6百的行星减速机(配80伺服那种),输出轴是几个轴承固定的啊? 是1个还是2个?
那种数千的不算...
一展刀锋 发表于 2016-7-22 10:57:24
80伺服,你是指框大小?
这个400w功率至少了吧,一级减速的话,普通减速比,国产的正规厂家也基本这个价钱吧
基本结构不会大变化的,输入和输出至少要轴承吧。。。。差也就是齿轮、装配方面不行而已,
随便搜个图 你看看
80伺服,你是指框大小?
这个400w功率至少了吧,一级减速的话,普通减速比,国产的正规厂家也基本这个价钱 ...
大侠第一副图行星臂架与出力轴是一体的,行星臂架一个轴承,出力轴一个轴承,那等于出力轴也是两个轴承固定.
第2副图出力轴那头是两个轴承.
那就可以了,我是出轴想直接装个夹爪,出力轴会受到倾覆力矩的....
大侠第一副图行星臂架与出力轴是一体的,行星臂架一个轴承,出力轴一个轴承,那等于出力轴也是两个轴承固定. ...
对于承受倾覆力矩,每个减速机都有这个参数的呀,其实就是径向力的承受范围
这个你可以问问买家,这样子设计就可以定量了而不是光定性。
实在不放心,可以放大点安全系数,或者你的夹爪设计短点,省得悬臂太长
小河HH 发表于 2016-7-22 11:55:23
两个比较好一些,最好是角接触轴承,这样受力更好。
查看完整版本: 行星减速机输出轴是几个轴承固定的?
