查看: 2359|回复: 9
行星减速机输出轴是几个轴承固定的?
发表于 2016-7-22 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问淘宝5,6百的行星减速机(配80伺服那种),输出轴是几个轴承固定的啊? 是1个还是2个? ( Y# \, o8 z+ Q) i/ c' R; a& e* @+ `
( R/ V" q3 y9 Q  f( h* W: c# v5 `那种数千的不算..." R& L* z7 Z7 A0 D: v
- n; a0 U: K, t) A# r4 f/ Q, ?
发表于 2016-7-22 10:57:24 | 显示全部楼层
80伺服,你是指框大小?
& g7 L; W6 N  P% H- q' a这个400w功率至少了吧,一级减速的话,普通减速比,国产的正规厂家也基本这个价钱吧& L7 n5 X- _( v9 L
基本结构不会大变化的,输入和输出至少要轴承吧。。。。差也就是齿轮、装配方面不行而已,# L, ~9 G8 q8 J8 ^( |
随便搜个图 你看看
大侠第一副图行星臂架与出力轴是一体的,行星臂架一个轴承,出力轴一个轴承,那等于出力轴也是两个轴承固定. 第2副图出力轴那头是两个轴承. 那就可以了,我是出轴想直接装个夹爪,出力轴会受到倾覆力矩的....  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:15
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:15:14 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-7-22 10:57
) N5 ~+ K/ t2 p2 l( a; l- }" i80伺服,你是指框大小?
! C) L! t; u9 t0 D9 c( i这个400w功率至少了吧,一级减速的话,普通减速比,国产的正规厂家也基本这个价钱 ...
: |5 c1 ~) D0 r3 l) |2 T# c
/ ?+ F# L) L# G# \4 [3 u第2副图出力轴那头是两个轴承.
* z0 d# @: K8 [# @那就可以了,我是出轴想直接装个夹爪,出力轴会受到倾覆力矩的....
  Q$ `3 V( T" l% o% l) j8 }
对于承受倾覆力矩,每个减速机都有这个参数的呀,其实就是径向力的承受范围 这个你可以问问买家,这样子设计就可以定量了而不是光定性。 实在不放心,可以放大点安全系数,或者你的夹爪设计短点,省得悬臂太长  详情 回复 发表于 2016-7-22 11:40
发表于 2016-7-22 11:40:54 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-7-22 11:15
" H/ w/ f) T' v: B) h% o) ?大侠第一副图行星臂架与出力轴是一体的,行星臂架一个轴承,出力轴一个轴承,那等于出力轴也是两个轴承固定. ...
- M0 T; p6 e6 q; c- d
, v2 E7 Y% c0 U* {+ m- ^1 s这个你可以问问买家,这样子设计就可以定量了而不是光定性。& M; ~6 o1 B  n! G2 f8 ~
% |+ a7 x/ q0 w9 C/ n  b
: X. B9 X3 R9 ]( O  |9 ?* }
你们老板真抠啊,国产正规货都不舍得用。。  发表于 2016-7-22 15:15
非常感谢! 只是国产便宜货没有这种数据,估计湖北行星那种就比较齐全了.  发表于 2016-7-22 13:25
发表于 2016-7-22 11:55:23 | 显示全部楼层
两个比较好一些,最好是角接触轴承,这样受力更好。
便宜货嘛,估计就是两个深沟球轴承....  发表于 2016-7-22 13:23
GMT+8, 2024-11-28 03:31 , Processed in 0.054736 second(s), 17 queries , Gzip On.
