wangxiu999 发表于 2016-7-21 13:15:07
油缸自动伸出如何解决
油缸退回后,肉眼可见有个别几根慢慢伸出,伸出距离为满行程,更换油缸密封后依然如此,换下的密封检查无损坏,叠加液控单向阀,电液换向阀,都更换过,空气排放,也做过,调试初期,正常工作了大概5天,然后就不行了。
论坛挖坟,看到也有些朋友遇到过,最终不知道解决没有,我这个还比较复杂 几十根在一个管路上,思路卡住了。求指点下
哥是个传说 发表于 2016-7-21 14:07:46
油箱油位高不高?有没有背压?
如果回油管路很高长,或回油量大,有可能把单向阀打了。
最有可能的是单向阀组结构不好,搞两个独立的试试,或大幅增加单向阀开启压力。
哥是新手,不要惦记哥,over
hoverin 发表于 2016-7-21 14:10:46
阀的中位机能可以选所有出口都断开的吗?液控单向阀的开启压力可以调吗?不了解
hoverin 发表于 2016-7-21 14:14:31
中位机能A B口都通油箱应该就是油缸可以自由移动的吧
oldpipe 发表于 2016-7-21 14:25:15
油缸方向?上、下、水平?
油缸方向?上、下、水平?
水平安装
hzdfyy 发表于 2016-7-21 14:46:01
这是典型的背压过高造成的案例。如有条件你测一下背压就能看到原因。没有条件的话你把回油管拆掉直接放到油箱里,这种情况一定会消除。
这是典型的背压过高造成的案例。如有条件你测一下背压就能看到原因。没有条件的话你把回油管拆掉直接放到油 ...
油路块在油箱盖上,回油直通油箱1寸镀锌管,直达油箱底部,不接回油过滤器,和冷却器,我有延时,油缸到底延时3秒,电磁阀才灭灯,
菜鸟小马 发表于 2016-7-21 14:49:53
个别伸出的油缸进出油口是否接反了,我曾经碰到过,就是这个原因
wangxiu999 发表于 2016-7-21 14:52:16
调试后正常工作了,几天才出现啊,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 油缸自动伸出如何解决
