钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
<P>请教:</P><P>钛合金钢用什么砂轮磨?<BR></P>
<P> </P>
Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
晕,那位大大告诉我一下啊?无心磨床GC绿碳的可不可以磨啊?急!!!!!!!!!!!!!Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
你现在用什么机器来磨什么零件Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
哦我知道了你的应该是外圆磨床了吧?前几天还在说你们磨球头机器呢?CNC呵呵Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
用荣光的无心磨床磨直径18的5M长的钛合金圆棒,不知道什么砂轮可以用,WA的不可以啊,磨的尺寸难其八糟的!Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
能不能用普通砂轮磨啊?Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
无心磨床啊磨外径18的有点困难.不过是荣光的机器(兄弟公司)应该效劳.呵呵1.用GC80L或者80K的砂轮,别的砂轮不太好.WA的绝对不可以.
2.磨这种工件最需要注意的是冷却液的选择.一般的冷却液冲洗不掉钛合金的磨3.削颗粒,很容易粘在砂轮上,造成光洁度不好.因为在磨钛合金(硬度很高)磨的火花是白色的,刀片也要硬度很高的.
4.磨床上有没有用长料架跟刀座联动的.尺寸不稳最主要就是前后V型槽的调整.以前磨过西安一家公司的钛合金长棒是12毫米的3米长,用的是GC-80L的砂轮(台湾嘉宝砂轮)刀片是台湾产的.一次进刀磨0.1mm进头小点 后头大点.中间2.9米尺寸基本一样.光洁度0.4左右.
磨这种长棒工件,最重要的是调整机器Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
楼主不是跟键和的厂家一起研制的CNC外圆磨床吗?怎么会用到荣光的无心磨床呢?Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
谢谢大大,用GC的试试看!
