查看: 12655|回复: 16
钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
发表于 2007-7-3 15:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
5 N2 X6 Z# o( H. u' E
钛合金钢用什么砂轮磨?
. k6 c, \. H0 T; f
 楼主| 发表于 2007-7-3 18:25:46 | 显示全部楼层
Re: 钛合金砂轮用什么砂轮磨?---[请教]
晕,那位大大告诉我一下啊?无心磨床GC绿碳的可不可以磨啊?急!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-3 18:27:41 | 显示全部楼层
你现在用什么机器来磨什么零件
发表于 2007-7-3 18:30:19 | 显示全部楼层
哦我知道了  你的应该是外圆磨床了吧?前几天还在说你们磨球头机器呢?CNC  呵呵5 o% c2 Q( `1 @0 T( j
 楼主| 发表于 2007-7-3 18:32:10 | 显示全部楼层
用荣光的无心磨床磨直径18的5M长的钛合金圆棒,不知道什么砂轮可以用,WA的不可以啊,磨的尺寸难其八糟的!
 楼主| 发表于 2007-7-3 18:43:46 | 显示全部楼层
能不能用普通砂轮磨啊?
发表于 2007-7-3 18:45:59 | 显示全部楼层
无心磨床啊磨外径18的有点困难.不过是荣光的机器(兄弟公司)应该效劳.呵呵
- D6 @( L( ~5 \& |1.用GC80L或者80K的砂轮,别的砂轮不太好.WA的绝对不可以.
/ I  c- b7 d5 |) A- Q; Y2.磨这种工件最需要注意的是冷却液的选择.一般的冷却液冲洗不掉钛合金的磨3.削颗粒,很容易粘在砂轮上,造成光洁度不好.因为在磨钛合金(硬度很高)磨的火花是白色的,刀片也要硬度很高的.- V9 S( Z0 ?1 J7 G
4.磨床上有没有用长料架跟刀座联动的.尺寸不稳最主要就是前后V型槽的调整.以前磨过西安一家公司的钛合金长棒是12毫米的3米长,用的是GC-80L的砂轮(台湾嘉宝砂轮)刀片是台湾产的.一次进刀磨0.1mm进头小点 后头大点.中间2.9米尺寸基本一样.光洁度0.4左右.
发表于 2007-7-3 18:51:18 | 显示全部楼层
磨这种长棒工件,最重要的是调整机器
发表于 2007-7-3 18:53:42 | 显示全部楼层
楼主不是跟键和的厂家一起研制的CNC外圆磨床吗?怎么会用到荣光的无心磨床呢?
7 g( \7 D9 D2 \- |( r1 q3 X
 楼主| 发表于 2007-7-3 19:06:50 | 显示全部楼层
谢谢大大,用GC的试试看!
GMT+8, 2024-12-20 09:55 , Processed in 0.049006 second(s), 15 queries , Gzip On.
