我有一活塞杆和活塞焊接,使用中从焊缝处断裂---[请教]
我有一活塞杆和活塞焊接,材料均为45钢,按图中干的,结果使用中从焊缝处断裂,我该怎么做?请各位从设计、焊接、工艺上提出高见!Re: 我有一活塞杆和活塞焊接,使用中从焊缝处断裂---[请教]
没有看见图啊。在下面浏览处作为附件传。Re: 我有一活塞杆和活塞焊接,使用中从焊缝处断裂---[请教]
45#钢焊接工艺性不是很好,在焊接时需要预热及焊后保温,多层焊接时要注意层间温度,每层焊后最好用小锤对焊缝进行敲击,以削除应力。Re: 我有一活塞杆和活塞焊接,使用中从焊缝处断裂---[请教]
请楼主将附图上传一下,以便大家更好的帮您解决问题!Re: 我有一活塞杆和活塞焊接,使用中从焊缝处断裂---[请教]
不应该直接焊接应先将活塞钻孔,活塞杆车肩,后部车螺纹,肩外径与活塞孔相同,将活塞穿在活塞杆上后用螺母拧紧后再将螺母焊死,这样就不会出问题了,还用一种就是将活塞与活塞杆做成一体的,但这只适用于大件,成本太高,加工时间长,不推荐!! 不应该直接焊接应先将活塞钻孔,活塞杆车肩,后部车螺纹,肩外径与活塞孔相同,将活塞穿在活塞杆上后用螺母拧紧后再将螺母焊死,这样就不会出问题了 没有看见图咋说啊 6楼不应该直接焊接应先将活塞钻孔,活塞杆车肩,后部车螺纹,肩外径与活塞孔相同,将活塞穿在活塞杆上后用螺母拧紧后再将螺母焊死,这样就不会出问题了
不宜车有肩隔,
螺纹外径大于或等于活塞杆外径
螺纹主要作用是受力,焊纹主要作用是固定
说点其他的,曾遇到过;
活塞杆--带有肩隔的定位径--焊接
调质后发现活塞杆与定位径交接处断裂成二段
对定位径来说;肩隔与焊纹相当于二端定位固定,调质(淬火冷即时),定位径长度冷缩时没自由端,焊纹强度高于(塞杆与定位径交接处)定位径强度,造成活塞杆与定位径交接处断裂成二段。 上传个图,再把工艺传上来 5# wxwlj110 你好能说的详细点吗麻烦请指教下``
