sunli 发表于 2007-7-2 10:09:45
标准锥度和专用錐度(GB157-59)資料,求
<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=0 align=left border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=1 rowSpan=2><IMG id=_ctl0__ctl1_BodyContentRegion_PostFlatView__ctl0_PostRepeater__ctl0_Spacerimage1 style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 150px" src="/Themes/default/images/spacer.gif"> </TD>
<TD class=txt4 style="PADDING-TOP: 4px" vAlign=top colSpan=3>誰有标准锥度和专用錐度(GB157-59)資料?火急!!!在线等,拜托了 </TD></TR></TBODY></TABLE>
憨老马 发表于 2007-7-2 10:20:52
Re: 标准锥度和专用錐度(GB157-59)資料,求
请到:http://bbs.cmiw.cn/forums/159596/ShowPost.aspx
谢谢老马大哥。可是我最想要得是专用锥度的那部分。带有7:24锥度的。我这缺少电子版原稿 。不过没关系,我自己打上去了(扫描仪坏了,没有办法,命苦不能怪政府 )
再次谢谢老马!
加工中心的主轴锥孔通常分为两大类,即锥度为7:24的通用刀柄和1:10的HSK刀柄。
7:24锥度的通用刀柄
锥度为7:24的通用刀柄通常有五种标准和规格,即NT(传统型)、DIN 69871(德国标准)、IS0 7388/1 (国际标准) 、MAS BT(日本标准)以及ANSI/ASME(美国标准)。
NT型刀柄德国标准为DIN 2080,是在传统型机床上通过拉杆将刀柄拉紧,国内也称为ST;其它四种刀柄均是在加工中心上通过刀柄尾部的拉钉将刀柄拉紧。目前国内使用最多的是DIN 69871型(即JT)和MAS BT 型两种刀柄。DIN 69871型的刀柄可以安装在DIN 69871型和ANSI/ASME主轴锥孔的机床上, IS0 7388/1型的刀柄可以安装在DIN 69871型、IS0 7388/1 和ANSI/ASME主轴锥孔的机床上,所以就通用性而言,IS0 7388/1型的刀柄是最好的。
1:10的HSK刀柄
HSK刀柄的德国标准是DIN69873,有六种标准和规格,即
HSK-A、 HSK-B、 HSK-C、 HSK-D、 HSK-E和HSK-F,常用的有三种:HSK-A (带内冷自动换刀) 、 HSK-C (带内冷手动换刀) 和HSK-E(带内冷自动换刀,高速型)。
二者区别
7:24的通用刀柄是靠刀柄的7:24锥面与机床主轴孔的7:24锥面接触定位连接的,这种锥柄不自锁,换刀方便,与直柄相比有较高的定心精度和刚度。但在高速加工、连接刚性和重合精度三方面有局限性。
HSK刀柄靠刀柄的弹性变形,不但刀柄的1:10锥面与机床主轴孔的1:10锥面接触,而且使刀柄的法兰盘面与主轴面也紧密接触,这种双面接触系统在高速加工、连接刚性和重合精度上均优于7:24的。
4楼大侠:有没有图片贴上来看看。
junrong 发表于 2007-12-14 16:01:54
4楼的标准详图我这里都有的,不过不知道怎么传
big刘 发表于 2012-1-12 16:00:57
塔吊设计中,轴与孔配合,我看设计院图纸中轴上均有锥度,对于这个锥度国家有什么标准吗?
权~ 发表于 2012-1-17 08:04:00
GB.T 157-2001 产品几何量技术规范(GPS) 圆锥的锥度与锥角系列
查看完整版本: 标准锥度和专用錐度(GB157-59)資料,求
