查看: 13313|回复: 7
标准锥度和专用錐度(GB157-59)資料,求
发表于 2007-7-2 10:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ E g) U1 O' a) I, a8 N- p# M7 [# e& F7 g# Q7 |# Y3 N9 P) M; T$ b# H- Z7 F& q( p5 P! G( }6 S& C \
誰有标准锥度和专用錐度(GB157-59)資料?火急!!!在线等,拜托了
发表于 2007-7-2 10:20:52 | 显示全部楼层
Re: 标准锥度和专用錐度(GB157-59)資料,求
请到:http://bbs.cmiw.cn/forums/159596/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2007-7-2 10:53:01 | 显示全部楼层
谢谢老马大哥。可是我最想要得是专用锥度的那部分。带有7:24锥度的。我这缺少电子版原稿 。不过没关系,我自己打上去了(扫描仪坏了,没有办法,命苦不能怪政府 )3 H9 P! `! i# @; j( I' I- ]# I
再次谢谢老马!
发表于 2007-8-11 11:13:39 | 显示全部楼层
加工中心的主轴锥孔通常分为两大类,即锥度为7:24的通用刀柄和1:10的HSK刀柄。
! F: ?2 D, u  k7:24锥度的通用刀柄
+ E& i5 d7 k. ~! d  X# k锥度为7:24的通用刀柄通常有五种标准和规格,即NT(传统型)、DIN 69871(德国标准)、IS0 7388/1 (国际标准) 、MAS BT(日本标准)以及ANSI/ASME(美国标准)。
* Y* L$ {" |7 u8 I+ M" [NT型刀柄德国标准为DIN 2080,是在传统型机床上通过拉杆将刀柄拉紧,国内也称为ST;其它四种刀柄均是在加工中心上通过刀柄尾部的拉钉将刀柄拉紧。目前国内使用最多的是DIN 69871型(即JT)和MAS BT 型两种刀柄。DIN 69871型的刀柄可以安装在DIN 69871型和ANSI/ASME主轴锥孔的机床上, IS0 7388/1型的刀柄可以安装在DIN 69871型、IS0 7388/1 和ANSI/ASME主轴锥孔的机床上,所以就通用性而言,IS0 7388/1型的刀柄是最好的。
; E8 W6 z: i* F) h% n% u# M1:10的HSK刀柄 1 k  D" [) j" f6 T$ r; O/ |
HSK刀柄的德国标准是DIN69873,有六种标准和规格,即
& _2 h* r2 D( Z$ {HSK-A、 HSK-B、 HSK-C、 HSK-D、 HSK-E和HSK-F,常用的有三种:HSK-A (带内冷自动换刀) 、 HSK-C (带内冷手动换刀) 和HSK-E(带内冷自动换刀,高速型)。
* Q, p" D1 b0 v  a$ `二者区别 / x5 U) F, K0 ?2 c3 [8 d
7:24的通用刀柄是靠刀柄的7:24锥面与机床主轴孔的7:24锥面接触定位连接的,这种锥柄不自锁,换刀方便,与直柄相比有较高的定心精度和刚度。但在高速加工、连接刚性和重合精度三方面有局限性。 ( S' ]# b9 H8 n% E: U
HSK刀柄靠刀柄的弹性变形,不但刀柄的1:10锥面与机床主轴孔的1:10锥面接触,而且使刀柄的法兰盘面与主轴面也紧密接触,这种双面接触系统在高速加工、连接刚性和重合精度上均优于7:24的。6 U( m9 P9 P3 S: x
发表于 2007-8-11 20:14:28 | 显示全部楼层
4楼大侠:有没有图片贴上来看看。
发表于 2007-12-14 16:01:54 | 显示全部楼层
4楼的标准详图我这里都有的,不过不知道怎么传
发表于 2012-1-12 16:00:57 | 显示全部楼层
塔吊设计中,轴与孔配合,我看设计院图纸中轴上均有锥度,对于这个锥度国家有什么标准吗?
发表于 2012-1-17 08:04:00 | 显示全部楼层
GB.T 157-2001 产品几何量技术规范(GPS) 圆锥的锥度与锥角系列
GB.T 157-2001 产品几何量技术规范(GPS) 圆锥的锥度与锥角系列.pdf
588.3 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 威望 -10 点
这个是不
GMT+8, 2024-11-19 02:18 , Processed in 0.059714 second(s), 21 queries , Gzip On.
