怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
小弟在设计一个东东,单泵供油,考虑如果用一般的分流阀给4个缸供油 话,误差就太大了,怎么样才能既经济又稳定的弄好这问题,还 有,每次的误差积累起来那怎么处理(要求4缸严格同步),总行程2.3米Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
严格同步?允许误差有多大?用同步马达效果稍好,但价格高。误差累积的消除一般是在缸行程终了时候可以进行,许多液压系统回路的资料中都可供参考Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
还是同步问题!Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
好难啊 !没接触过
在基本油路---同步回路中有关于在油缸的行程末端调整的图,可以参考一下Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
考虑同步马达Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
5楼大哥,可否将图传上来看一下,我们的条件用马达可能难实现,只能通过改油路来实现Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
同步精度要求高的话, 成本是很高的。 同步马达确实太贵了。 可以考虑油缸机械联结在一起。Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
一般的分流阀只能达到7%的精度.可以考虑增加电控的手段,加传感器吧.回复 1# A176423237
同步阀积累误差难消除,用同步马达吧。马达每次行程走到头,就能自动消除积累误差。现在市场上有能控制4缸的同步阀?
