查看: 4681|回复: 9
怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
发表于 2007-6-29 14:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在设计一个东东,单泵供油,考虑如果用一般的分流阀给4个缸供油  话,误差就太大了,怎么样才能既经济又稳定的弄好这问题,还  有,每次的误差积累起来那怎么处理(要求4缸严格同步),总行程2.3米
发表于 2007-6-29 15:26:10 | 显示全部楼层
Re: 怎么消除液压缸的累计行程误差?---请教
严格同步?允许误差有多大?用同步马达效果稍好,但价格高。误差累积的消除一般是在缸行程终了时候可以进行,许多液压系统回路的资料中都可供参考
发表于 2007-6-29 23:34:35 | 显示全部楼层
还是同步问题!
发表于 2007-6-30 14:16:37 | 显示全部楼层
好难啊 !4 B6 D7 b- S6 K5 Q* C+ D/ n
没接触过
6 Q7 L' ~' o% K; L9 y
发表于 2007-6-30 15:55:58 | 显示全部楼层
在基本油路---同步回路中有关于在油缸的行程末端调整的图,可以参考一下
发表于 2007-7-1 19:16:45 | 显示全部楼层
考虑同步马达
 楼主| 发表于 2007-7-2 09:14:44 | 显示全部楼层
5楼大哥,可否将图传上来看一下,我们的条件用马达可能难实现,只能通过改油路来实现
发表于 2007-7-2 13:53:13 | 显示全部楼层
同步精度要求高的话, 成本是很高的。 同步马达确实太贵了。 可以考虑油缸机械联结在一起。
发表于 2007-7-2 18:33:27 | 显示全部楼层
一般的分流阀只能达到7%的精度.可以考虑增加电控的手段,加传感器吧.$ w0 w3 P. K, S& d$ t! {; h
发表于 2010-9-30 11:34:29 | 显示全部楼层
回复 1# A176423237 + z4 C3 Z) r3 P6 h! G
3 N! b. K0 U0 x% r
& t) c/ e$ I: \" I1 E    同步阀积累误差难消除,用同步马达吧。马达每次行程走到头,就能自动消除积累误差。现在市场上有能控制4缸的同步阀?
GMT+8, 2024-11-27 21:05 , Processed in 0.053236 second(s), 16 queries , Gzip On.
