aicen8 发表于 2007-6-29 11:58:48
滚珠螺杆热处理变形---[请教]
<P>我的400长直径40的滚珠驱动轴上有双头螺旋球槽(R4), 20CrMnTi渗碳(1mm深)淬火后弯曲变形。</P>
<P>请问各路专家如何避免或如何校直? </P>
aicen8 发表于 2007-6-29 14:13:13
Re: 滚珠螺杆热处理变形
就是滚珠丝杆啊?
joereph 发表于 2007-7-18 09:27:55
Re: 滚珠螺杆热处理变形---[请教]
渗碳后不淬火,精加工后,激光淬火,变形很小,一般是不用矫正的.
具体地,说说你的公差要求,讨论一下.
共柴好象是8,9个um
请问3楼,激光淬火的深度有多少?如果渗层有2~3MM能淬吗?
上面这个工件,保证公差是8,9个um,激光处理可以实现.
激光淬火淬火一般深度为0.3~1.0;
渗层有2~3MM无法淬;但激光是逆向M转变.表面的残余压应力比渗碳淬火高很多.
激光淬火不用那么深.
查看完整版本: 滚珠螺杆热处理变形---[请教]
