查看: 3745|回复: 5
滚珠螺杆热处理变形---[请教]
发表于 2007-6-29 11:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的400长直径40的滚珠驱动轴上有双头螺旋球槽(R4), 20CrMnTi渗碳(1mm深)淬火后弯曲变形。
2 s& e4 G2 R% c- u7 J6 v
请问各路专家如何避免或如何校直?
 楼主| 发表于 2007-6-29 14:13:13 | 显示全部楼层
Re: 滚珠螺杆热处理变形
就是滚珠丝杆啊?
发表于 2007-7-18 09:27:55 | 显示全部楼层
Re: 滚珠螺杆热处理变形---[请教]
渗碳后不淬火,精加工后,激光淬火,变形很小,一般是不用矫正的.
8 g. H/ s9 M2 d. L/ f3 ~8 h! Y具体地,说说你的公差要求,讨论一下.
发表于 2007-8-10 16:52:39 | 显示全部楼层
共柴好象是8,9个um
发表于 2007-8-10 21:00:44 | 显示全部楼层
请问3楼,激光淬火的深度有多少?如果渗层有2~3MM能淬吗?
发表于 2007-8-17 23:08:23 | 显示全部楼层
上面这个工件,保证公差是8,9个um,激光处理可以实现.
& W1 a/ g; i: B. r; k4 @* _3 P6 a/ a, y' _* w  t! w  a& I5 y
激光淬火淬火一般深度为0.3~1.0;$ }. c! D" N% k6 s- B3 x- f; F
渗层有2~3MM无法淬;但激光是逆向M转变.表面的残余压应力比渗碳淬火高很多.1 Z- i% Z: x! q! t
激光淬火不用那么深.
GMT+8, 2024-11-25 17:56 , Processed in 0.055443 second(s), 16 queries , Gzip On.
