天心 发表于 2007-6-28 15:56:31
维氏硬度试验方法---[请教]
<P>各位大侠,</P>
<P>我在测量维氏硬度时做好试样,不知道该取离试样表面的多少距离来做为试样的维氏硬度,我查了一下国家标准,只是要求离边缘不得小于对角线的2.5倍.我想离边</P>
<P>缘越远,硬度值会越低.</P>
<P>望各位大侠不吝赐教!!</P>
<P>先谢了!!</P>
mtr999 发表于 2007-6-30 10:45:49
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
如果测表明硬度的话,离表明0.15mm就可以了.还有如果有硬化深度要求的话,如要求硬化深度是0.3-0.5的话,那么0.5以内都要在合格范围内.
天心 发表于 2007-7-1 11:15:07
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
请问楼上的0.15mm规范是你们公司的,还是国家规范,能发一下电子档让我看一看吗?
非常感谢!!
mtr999 发表于 2007-7-2 11:43:12
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
0.15也是我们检验根据国标的2.5倍来的,维氏硬度呀痕大小很小,0.15可以了,也可以根据压痕大小*2.5倍的位置来测.但不可测太里面,维氏本来就是测表明硬度的,比较好的方法是制作试样时,能保留一个测量面,只抛光滑,用做测量面,这样就可以避免你所说的问题了.
天心 发表于 2007-7-2 14:42:30
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
谢谢楼上的兄弟!
fuoyal 发表于 2007-7-5 09:21:02
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
看不懂
查看完整版本: 维氏硬度试验方法---[请教]
