查看: 3074|回复: 5
维氏硬度试验方法---[请教]
发表于 2007-6-28 15:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
' ^ y. p% L6 M/ [3 v: U r: M2 X
我在测量维氏硬度时做好试样,不知道该取离试样表面的多少距离来做为试样的维氏硬度,我查了一下国家标准,只是要求离边缘不得小于对角线的2.5倍.我想离边
: e7 a. v v+ h* L# M8 r
缘越远,硬度值会越低.
* a8 }2 u* \% r e! D" D
望各位大侠不吝赐教!!
4 o% f$ Z. j/ f3 K! c
先谢了!!
发表于 2007-6-30 10:45:49 | 显示全部楼层
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
如果测表明硬度的话,离表明0.15mm就可以了.还有如果有硬化深度要求的话,如要求硬化深度是0.3-0.5的话,那么0.5以内都要在合格范围内.
 楼主| 发表于 2007-7-1 11:15:07 | 显示全部楼层
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
请问楼上的0.15mm规范是你们公司的,还是国家规范,能发一下电子档让我看一看吗?4 D1 I; z8 \0 P/ G4 {% o$ Q
非常感谢!!
发表于 2007-7-2 11:43:12 | 显示全部楼层
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
0.15也是我们检验根据国标的2.5倍来的,维氏硬度呀痕大小很小,0.15可以了,也可以根据压痕大小*2.5倍的位置来测.但不可测太里面,维氏本来就是测表明硬度的,比较好的方法是制作试样时,能保留一个测量面,只抛光滑,用做测量面,这样就可以避免你所说的问题了.
 楼主| 发表于 2007-7-2 14:42:30 | 显示全部楼层
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
谢谢楼上的兄弟!
发表于 2007-7-5 09:21:02 | 显示全部楼层
Re: 维氏硬度试验方法---[请教]
看不懂
GMT+8, 2025-4-4 02:06 , Processed in 0.051697 second(s), 16 queries , Gzip On.
