这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我们现在这个产品是在专用镗床上镗出来的,68 55 47 这三道孔问题不大,因为是同一个镗头镗的,</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">而47跟40两个孔是分两个镗头镗的,所以47跟40的同轴度不好保证。因此想问下能不能用三坐标量?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">一台仪器要多少钱?</FONT></P>
Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
用三坐标测量该零件就很方便了,手动的要便宜30万左右,自动的要看你需要什么规格的,国产的便宜,国内三坐标生产厂家最好的还是青岛的海克斯康,他们有国产的,也有进口的,具体规格和价格你可以和他们联系.Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
这么贵啊,我怕我们老总不会买Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
用CMM测,肯定是没有问题!!你的产品精度还蛮高的!最好用CMM编个程序来测,减少误差!!如果想便宜就买个国产的好了!!
国产的有哪些便宜点的Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
三坐标不可能便宜到哪里,你们如果是做这种单一的产品就设计一套检具,不长期做的话也可以委外测量.Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
看了下一般的CMM还是很难保证其精度要求,因为位置度只有0.01mm.可一般的CMM重复性就有0.004mm,从此位置度可算出其X,Y座标只有0.004mm左右,所以很难保证,建议购买蔡司
的CMM,其精度及重复性都很好,不过价钱也很贵,大约在80万至100多万左右
我就是做三坐标销售的,如有需要联系QQ:113683558 skype:fisher5622Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
<P>原帖由 Amejy 发表看了下一般的CMM还是很难保证其精度要求,因为位置度只有0.01mm.可一般的CMM重复性 <BR>就有0.004mm,从此位置度可算出其X,Y座标只有0.004mm左右,所以很难保证,建议购买蔡司 <BR>的CMM,其精度及重复性都很好,不过价钱也很贵,大约在80万至100多万左右 <BR> </P>
<P>也不要都按照规范上面的来吧,不然有几家的三坐标可以用啊,哈哈</P>
<P>B&S手动机Tesastar价格不到20w,CNC的便宜的30多w就搞定了,不过是青岛组装的,美国原装的会稍贵些</P>
<P>另外也不要吓大家吧,Zeiss现在也便宜的很,776的Vast测头50w差不多了</P>
手动,HEXAM,334,大约16~18万;不过建议买自动的好,为后续发展留点余量。
