查看: 8451|回复: 24
这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
发表于 2007-6-27 13:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在这个产品是在专用镗床上镗出来的,68    55     47  这三道孔问题不大,因为是同一个镗头镗的,
% e# g9 N2 `$ Q- i9 {1 D
而47跟40两个孔是分两个镗头镗的,所以47跟40的同轴度不好保证。因此想问下能不能用三坐标量?
1 B7 b+ N- p9 X1 H% O4 l5 E
一台仪器要多少钱?
发表于 2007-6-27 15:03:38 | 显示全部楼层
Re: 这样的产品能用三坐标测量吗?---[请教,如图]
用三坐标测量该零件就很方便了,手动的要便宜30万左右,自动的要看你需要什么规格的,国产的便宜,国内三坐标生产厂家最好的还是青岛的海克斯康,他们有国产的,也有进口的,具体规格和价格你可以和他们联系.
 楼主| 发表于 2007-6-27 15:49:44 | 显示全部楼层
这么贵啊,我怕我们老总不会买
发表于 2007-6-27 18:03:14 | 显示全部楼层
用CMM测,肯定是没有问题!!你的产品精度还蛮高的!最好用CMM编个程序来测,减少误差!!
+ d& R0 }$ ]- H如果想便宜就买个国产的好了!!
 楼主| 发表于 2007-6-28 13:38:49 | 显示全部楼层
国产的有哪些便宜点的
. t# I: w& d- q; |! e/ w4 Z
发表于 2007-6-28 13:59:24 | 显示全部楼层
三坐标不可能便宜到哪里,你们如果是做这种单一的产品就设计一套检具,不长期做的话也可以委外测量.
发表于 2007-6-28 14:00:49 | 显示全部楼层
看了下一般的CMM还是很难保证其精度要求,因为位置度只有0.01mm.可一般的CMM重复性* o* J' }- e7 O1 w4 R2 u6 k) b# R
就有0.004mm,从此位置度可算出其X,Y座标只有0.004mm左右,所以很难保证,建议购买蔡司9 _9 w% Y: O1 m' y
的CMM,其精度及重复性都很好,不过价钱也很贵,大约在80万至100多万左右; M* e. Y* c# T' _, f( u3 ~
发表于 2007-6-28 15:47:33 | 显示全部楼层
我就是做三坐标销售的,如有需要联系QQ:113683558 skype:fisher5622
( e! I3 d1 z  A, q0 n
发表于 2007-7-3 19:58:34 | 显示全部楼层
原帖由 Amejy 发表 ; u9 Y( L" b! J/ O% [7 J$ D1 _ 看了下一般的CMM还是很难保证其精度要求,因为位置度只有0.01mm.可一般的CMM重复性
! W! T. H# Q% S: R. m; l
也不要都按照规范上面的来吧,不然有几家的三坐标可以用啊,哈哈
2 L; T. Y o+ L1 H8 B2 ~
B&S手动机Tesastar价格不到20w,CNC的便宜的30多w就搞定了,不过是青岛组装的,美国原装的会稍贵些
$ ], K: X$ n5 E) D# e
另外也不要吓大家吧,Zeiss现在也便宜的很,776的Vast测头50w差不多了
发表于 2007-7-4 22:14:52 | 显示全部楼层
手动,HEXAM,334,大约16~18万;
% _7 E) q0 q# v1 {+ Z. b" }' A不过建议买自动的好,为后续发展留点余量。
GMT+8, 2025-4-5 17:44 , Processed in 0.059338 second(s), 15 queries , Gzip On.
