加工非标的螺丝,想买小型车床---[请教]
<P>我用来加工非标的螺丝,主要经常加工的是M4 M5 M6的。长度一般不会超过30MM外帽直径最小是12的,不会超过18.并且滚花.</P><P>材料是不锈钢和钛合金两种</P>
<P>请教各位前辈 哪种小型车床好用并且速度快,价格便宜??</P>
<P>请教了!!</P>
Re: 加工非标的螺丝,想买小型车床---[请教]
济南机一CM6125数控车 帮顶一下,我刚入行,不懂,呵呵 如果想省力,又要精度高,我推荐陕西宝鸡的西力 小型精密车床,适合批量生产,就是价格高 150000左右 2万多数控车就能用了,你不是想要省钱嘛:lol 你要买通用机床来加工螺钉之类的零件,那你可就赚不到钱了。通用的螺钉类标准件都是用专用设备加工的,你所要的类似产品,平均每分钟加工150个左右。就是非标螺钉也不能价格悬殊太大了,否则市场是不认可的。建议起步阶段先不要买设备,跑一趟扬州和温州找专业标准件厂给你加工,你先挣一点过手费,顺便了解一下标准件厂的专用设备,加工成本和质量控制等等。同时看一下你如果自己建厂加工是否有竞争力,这样风险最小。 你要买通用机床来加工螺钉之类的零件,那你可就赚不到钱了。通用的螺钉类标准件都是用专用设备加工的,你所要的类似产品,平均每分钟加工150个左右。就是非标螺钉也不能价格悬殊太大了,否则市场是不认可的。建议起步 ...yumin 发表于 2009-10-29 19:08 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
赞同楼上的观点,如果仅仅为了加工这种零件买机床有点浪费了,除非是有大的订单量。 扬州现在标准件的也越来越少了!! 你要买通用机床来加工螺钉之类的零件,那你可就赚不到钱了。通用的螺钉类标准件都是用专用设备加工的,你所要的类似产品,平均每分钟加工150个左右。就是非标螺钉也不能价格悬殊太大了,否则市场是不认可的。建议起步 ...
yumin 发表于 2009-10-29 19:08 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif六楼的兄弟,不好意思告诉你,楼主的产品材料都是不锈钢和钛合金,专用设备的话一分钟能打30个就算不错了。当然比车削还是快多了。这种产品通常量也不会太大。军工用的多点。不锈钢的就好一点,但速度也只有常用速度的60%左右。 如果你还是想用车床加工,就请你在自动车床类去选择,老式的有自动六角车床、手动六角车床、也可以根据需要自制专用车床或委托机床厂专为你设计。
