查看: 4920|回复: 9
加工非标的螺丝,想买小型车床---[请教]
发表于 2007-6-26 23:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用来加工非标的螺丝,主要经常加工的是M4  M5  M6的。长度一般不会超过30MM外帽直径最小是12的,不会超过18.并且滚花.
6 d j" J: b! ^4 \. I l S
材料是不锈钢和钛合金两种
) g# z$ |4 G4 c T$ ]
请教各位前辈    哪种小型车床好用并且速度快,价格便宜??
6 H: h& d$ P, C$ C4 E
请教了!!
发表于 2007-6-27 21:31:01 | 显示全部楼层
Re: 加工非标的螺丝,想买小型车床---[请教]
济南机一CM6125数控车
发表于 2009-10-16 09:23:59 | 显示全部楼层
帮顶一下,我刚入行,不懂,呵呵
发表于 2009-10-29 13:44:43 | 显示全部楼层
如果想省力,又要精度高,我推荐陕西宝鸡的西力 小型精密车床,适合批量生产,就是价格高 150000左右
发表于 2009-10-29 18:01:40 | 显示全部楼层
2万多数控车就能用了,你不是想要省钱嘛
发表于 2009-10-29 19:08:30 | 显示全部楼层
你要买通用机床来加工螺钉之类的零件,那你可就赚不到钱了。通用的螺钉类标准件都是用专用设备加工的,你所要的类似产品,平均每分钟加工150个左右。就是非标螺钉也不能价格悬殊太大了,否则市场是不认可的。建议起步阶段先不要买设备,跑一趟扬州和温州找专业标准件厂给你加工,你先挣一点过手费,顺便了解一下标准件厂的专用设备,加工成本和质量控制等等。同时看一下你如果自己建厂加工是否有竞争力,这样风险最小。
发表于 2009-11-5 09:25:41 | 显示全部楼层
你要买通用机床来加工螺钉之类的零件,那你可就赚不到钱了。通用的螺钉类标准件都是用专用设备加工的,你所要的类似产品,平均每分钟加工150个左右。就是非标螺钉也不能价格悬殊太大了,否则市场是不认可的。建议起步 ...
! e2 ]0 ^' R$ u4 ~* ~8 w% ?/ _yumin 发表于 2009-10-29 19:08
+ Q3 Z1 a& @/ ]7 J- G
赞同楼上的观点,如果仅仅为了加工这种零件买机床有点浪费了,除非是有大的订单量。
发表于 2009-11-6 21:12:17 | 显示全部楼层
扬州现在标准件的也越来越少了!!
发表于 2009-11-6 22:08:19 | 显示全部楼层
你要买通用机床来加工螺钉之类的零件,那你可就赚不到钱了。通用的螺钉类标准件都是用专用设备加工的,你所要的类似产品,平均每分钟加工150个左右。就是非标螺钉也不能价格悬殊太大了,否则市场是不认可的。建议起步 ...! ~/ k# h- D5 L, b' R5 ^* i7 t& T
六楼的兄弟,不好意思告诉你,楼主的产品材料都是不锈钢和钛合金,专用设备的话一分钟能打30个就算不错了。当然比车削还是快多了。这种产品通常量也不会太大。军工用的多点。不锈钢的就好一点,但速度也只有常用速度的60%左右。
发表于 2009-11-8 00:05:32 | 显示全部楼层
如果你还是想用车床加工,就请你在自动车床类去选择,老式的有自动六角车床、手动六角车床、也可以根据需要自制专用车床或委托机床厂专为你设计。
GMT+8, 2024-12-27 13:38 , Processed in 0.053260 second(s), 16 queries , Gzip On.
