苦菩提 发表于 2016-7-20 13:57:33
图示结构合理吗
两个齿轮在啮合的瞬间会产生冲击吗?如果刚好是齿顶对齿顶,会不会啮合不上?
zah977 发表于 2016-7-20 14:04:14
两个齿如果完全脱开了,就不能用
伯努利111 发表于 2016-7-20 14:10:19
这种结构挺常见的,我上家公司就是做彩钢板的,这种结构只要加工好了,没什么问题,冲击的话应该不大吧,楼主用在什么上面
fiyu1314 发表于 2016-7-20 14:22:50
   我觉得这个结构不好。如果刚好是齿顶对齿顶,会不会啮合不上? 谁知道呢,反正汽车挂挡是要踩离合的。配合上了才传动。觉得找找合适的离合器比较好,让这两个齿轮一直配合着,本来就是一对总让他们分分合合的多不好。
lose2836 发表于 2016-7-20 15:41:26
齿轮间的冲击正常啮合都不可避免的。我是来学习的
fiyu1314 发表于 2016-7-20 16:03:47
    踩离合是为了不在工作的过程中换挡,实际还是靠一个齿轮滑移到另一个齿轮中啮合
的确是这样,那么问题来了。设计汽车变速箱的人,为什么不用你这钟结构。而偏偏加一个离合。
从你的描述来看,我的理解你这个结构的目的,就是实现两个齿轮啮合和分开,从而控制旋转力的传递和终止。
离合器的作用是什么。离合器类似于开关,接合或断离动力传递作用。所以我建议你连个齿轮永远啮合,在其中一个齿轮的轴上安装一个离合器,用这个离合器来控制 是否传递力。
也有可能是我对你描述理解有问题。
龙游河畔 发表于 2016-7-20 16:26:02
其实齿顶与齿顶之间是有间隙的。
齿轮是齿侧面啮合并传递,哪怕没有啮合间隙,齿顶之间还是有间隙的。当然,不合格不符合标准的齿轮不在此列。
正常的齿轮设计和装配,齿面啮合也是有间隙的。
如果是正确的设计和加工,楼主不必担心。
freedom3936 发表于 2016-7-20 17:21:34
这是成型机上用的
没那么大冲击力
可以用
zyz4190 发表于 2016-7-20 17:45:27
必须有,顶上动不了!
muyangtu001 发表于 2016-7-20 17:57:35
一个齿轮固定,另一个齿轮缓慢转动,靠近,啮合。中心距变了也不影响传动比。应该可行吧。
查看完整版本: 图示结构合理吗
