guozi324 发表于 2007-6-26 14:55:27
请教:珠光体高了怎么办?
      我们公司最近在研发高硅钼排气管(炉后Si 3.8-4.2 Mo 0.6-0.8),但是材质总是不理想,珠光体含量10%以上,请问:能不能在不退火的前提下,通过工艺或者材质的调节把珠光体降到10%以下?
guozi324 发表于 2007-6-26 15:00:29
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
补充:高硅钼排气管为球铁件
guozi324 发表于 2007-6-27 17:01:14
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
在补充:我们要求的基体组织是铁素体90%以上 珠光体10%以下
诚恳请求社区哪位搞铸造的专家指点!!
zjg521999 发表于 2007-6-29 20:14:28
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
可以通过调整孕育硅量来实现调整珠光体的目的~~~一般孕育硅增加珠光体减少!!也可以调整成分来控制珠光体的含量~~~~硅增加珠光体减少!!
zjg521999 发表于 2007-6-29 20:17:34
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
还有~~~调整MO的含量~~Mo的适量调整也可以改变的~~但是一般不调整它`~~因为可能会使材质变化很大~~~~增加孕育硅~~~减少调节材质加入的硅量~~应该可以解决~~~温度不要太高~
免得孕育衰退~~
guozi324 发表于 2007-7-2 15:44:14
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
      谢谢斑竹!斑竹的意思是增加C当量来减少基体中珠光体的数量~~~~但是可能会引起石墨漂浮~~~我们目前也是朝这个方向在调试,目前还没有结果。。。。。
我爱社区 发表于 2007-7-2 21:02:21
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
珠光体是在二次结晶中形成,我们在生产中是这样控制的(材质为QT400-15):
1、推迟打箱时间,开箱温度在650°C以下。
2、降低形成珠光体的元素,如Mn、Cr、Re等。
3、提高形成铁素体的元素,如Si,含量可达到2.7~3.2.
4、在碳当量不变的情况下,提高含Si量。
5、选用低稀土球化剂,即铁素体专用球化剂。
通过以上几招,我们可以将8~10mm的金属型铸造的球铁,其基体全部为铁素体。
vastly 发表于 2007-9-4 18:18:48
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
用QIT高纯生铁,用镍镁球化剂,顶好.
FJH3600 发表于 2007-10-6 16:24:01
7楼的措施很好,在掌握了冲天炉本身的元素增减条件下,正确计算炉料的配比,控制工艺,能够达到
chenjianming327 发表于 2007-11-9 16:34:49
好高明哦,都是专家级别的:lol
查看完整版本: 请教:珠光体高了怎么办?
