查看: 10175|回复: 16
请教:珠光体高了怎么办?
发表于 2007-6-26 14:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们公司最近在研发高硅钼排气管(炉后Si 3.8-4.2 Mo 0.6-0.8),但是材质总是不理想,珠光体含量10%以上,请问:能不能在不退火的前提下,通过工艺或者材质的调节把珠光体降到10%以下?
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:00:29 | 显示全部楼层
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
补充:高硅钼排气管为球铁件
 楼主| 发表于 2007-6-27 17:01:14 | 显示全部楼层
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
在补充:我们要求的基体组织是铁素体90%以上 珠光体10%以下9 Z3 r8 f0 Q) j  P7 \8 q/ ^5 l
诚恳请求社区哪位搞铸造的专家指点!!
发表于 2007-6-29 20:14:28 | 显示全部楼层
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
可以通过调整孕育硅量来实现调整珠光体的目的~~~一般孕育硅增加珠光体减少!!也可以调整成分来控制珠光体的含量~~~~硅增加珠光体减少!!
发表于 2007-6-29 20:17:34 | 显示全部楼层
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
还有~~~调整MO的含量~~Mo的适量调整也可以改变的~~但是一般不调整它`~~因为可能会使材质变化很大~~~~增加孕育硅~~~减少调节材质加入的硅量~~应该可以解决~~~温度不要太高~' I2 A2 h& [4 T- k* T# k' A% A# L
免得孕育衰退~~
 楼主| 发表于 2007-7-2 15:44:14 | 显示全部楼层
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
        谢谢斑竹!斑竹的意思是增加C当量来减少基体中珠光体的数量~~~~但是可能会引起石墨漂浮~~~我们目前也是朝这个方向在调试,目前还没有结果。。。。。
发表于 2007-7-2 21:02:21 | 显示全部楼层
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
珠光体是在二次结晶中形成,我们在生产中是这样控制的(材质为QT400-15):2 \/ z9 |3 d" g# f# R. W
1、推迟打箱时间,开箱温度在650°C以下。4 Y+ `. @5 @& H: B& y
2、降低形成珠光体的元素,如Mn、Cr、Re等。; v1 n9 |3 J9 P  F' g1 U' _+ R  v
3、提高形成铁素体的元素,如Si,含量可达到2.7~3.2.
# j% O, t" D- Z$ y4、在碳当量不变的情况下,提高含Si量。
& V5 q. |0 D0 q5、选用低稀土球化剂,即铁素体专用球化剂。4 c/ W  ~  C( H, Z! M$ b" R4 S5 [
通过以上几招,我们可以将8~10mm的金属型铸造的球铁,其基体全部为铁素体。
发表于 2007-9-4 18:18:48 | 显示全部楼层
Re: 请教:珠光体高了怎么办?
用QIT高纯生铁,用镍镁球化剂,顶好.
发表于 2007-10-6 16:24:01 | 显示全部楼层
7楼的措施很好,在掌握了冲天炉本身的元素增减条件下,正确计算炉料的配比,控制工艺,能够达到
发表于 2007-11-9 16:34:49 | 显示全部楼层
好高明哦,都是专家级别的
GMT+8, 2024-11-24 14:37 , Processed in 0.052503 second(s), 16 queries , Gzip On.
