阿基里斯 发表于 2016-7-17 14:39:59
真空吸盘密封问题
一台磨床,工作台是3米*1米的。客户要求使用真空吸盘来吸住工件,吸盘覆盖整个工作台。如图所示:
白色的密封条压入吸盘的小槽里面,然后把工件摆放在密封条上面,再开启真空泵。工件先经过铣加工,平面度大概0.2MM。
客户反馈说:真空泵里头进切削液了,造成真空泵的损坏,而且经常换油,去过现场后,切削液应该是从工件与密封条之间进去的,然后被吸入真空泵里面,密封条换过圆形与方形的,没有任何改善,客户很恼火,俺们也很无奈。社区大侠有何良策,还望赐教。
格斗士 发表于 2016-7-17 16:52:11
为什么采用磁吸呢
喜鹊QX 发表于 2016-7-17 19:13:58
采用卫星吸盘试试,不用密封胶条.
ahway 发表于 2016-7-17 20:39:45
吸盘抓取,平台定位,真空发生器(开放式)做真空源。
樵薪 发表于 2016-7-17 20:52:50
在真空腔吸盘外四周再增设一个正压区,可以防止冷却水的进入,这一方式称为气帘密封。
cunzhang3000 发表于 2016-7-17 22:02:04
用的什么真空泵,可以 用水环真空泵
已经买了真空发生器。谢谢大虾
大侠能说详细点吗
为什么采用磁吸呢
如果是加工POM这种材料你怎么吸?
573717004 发表于 2016-7-19 14:57:07
在真空泵与吸盘中间加个桶,防倒吸!像图示第一张图这种原理!http://zhidao.baidu.com/question/454514468.html,一整天干净清爽,再也不怕侧漏了!
查看完整版本: 真空吸盘密封问题
