查看: 10230|回复: 15
真空吸盘密封问题
发表于 2016-7-17 14:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台磨床,工作台是3米*1米的。客户要求使用真空吸盘来吸住工件,吸盘覆盖整个工作台。如图所示:8 M& N! {; U; k" y, W
白色的密封条压入吸盘的小槽里面,然后把工件摆放在密封条上面,再开启真空泵。工件先经过铣加工,平面度大概0.2MM。
% ?( B' U9 z' H1 b客户反馈说:真空泵里头进切削液了,造成真空泵的损坏,而且经常换油,去过现场后,切削液应该是从工件与密封条之间进去的,然后被吸入真空泵里面,密封条换过圆形与方形的,没有任何改善,客户很恼火,俺们也很无奈。社区大侠有何良策,还望赐教。6 `' j) S+ {/ ^2 B. F
' w; b" O+ i  c4 w5 i
andyany + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 吸盘|主题: 27, 订阅: 0
发表于 2016-7-17 16:52:11 | 显示全部楼层
为什么采用磁吸呢
发表于 2016-7-17 19:13:58 | 显示全部楼层
采用卫星吸盘试试,不用密封胶条.
发表于 2016-7-17 20:39:45 | 显示全部楼层
吸盘抓取,平台定位,真空发生器(开放式)做真空源。
发表于 2016-7-17 20:52:50 | 显示全部楼层
在真空腔吸盘外四周再增设一个正压区,可以防止冷却水的进入,这一方式称为气帘密封。# ?+ p. v; M6 Y& j
正压力要有流出,并有流向外沿的可阻止冷却水进入到接触缝隙的流量。  发表于 2016-7-18 17:13
就是密封圈内外两圈,内圈中负压,内外圈之间正压?这个是不是稍高一点即可?  发表于 2016-7-18 11:57
发表于 2016-7-17 22:02:04 | 显示全部楼层
用的什么真空泵,可以 用水环真空泵
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:53:35 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-7-17 20:39
6 `& D+ `5 [+ D+ ^/ Q; O吸盘抓取,平台定位,真空发生器(开放式)做真空源。
& k0 K, `% J, q; P0 t( u已经买了真空发生器。谢谢大虾
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-22 15:43
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-22 15:42
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:59:07 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2016-7-17 20:52) V9 w( }; g$ \+ |* c: q; p- [
0 _4 i9 n2 j8 _" Z大侠能说详细点吗, T' b: m4 M8 e9 d/ d: U7 y
老徐已经说明白了。  发表于 2016-7-18 17:08
发表于 2016-7-18 16:40:28 | 显示全部楼层
格斗士 发表于 2016-7-17 16:52) z) J: _" D  [" E! s
为什么采用磁吸呢
$ |0 y& p* Q  t4 z3 [
如果是加工POM这种材料你怎么吸?
  l$ n  b! S; t) m; h, {; j* R& ?
发表于 2016-7-19 14:57:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 573717004 于 2016-7-19 14:58 编辑 $ R0 d* T5 |( ?# h4 M
  ^5 _; l: U& w/ @+ ]
在真空泵与吸盘中间加个桶,防倒吸!像图示第一张图这种原理!http://zhidao.baidu.com/question/454514468.html,一整天干净清爽,再也不怕侧漏了!
GMT+8, 2025-4-24 07:29 , Processed in 0.060849 second(s), 18 queries , Gzip On.
