普通减速机能控制旋转角度吗
比如每次转60度停下 这个做好还是加一个限位销 还是 用分割器 吧,直接买来就用 如果精度要求不高加个感应器就可以了,这个我在输送链的步进上用过 你所指的减速机是带了电机的吗?这个主要看电机,如果是伺服或者步进电机,在控制器上就可以设置转动任意角度。普通电机就要加感应器来控制。 duanyz 发表于 2016-7-16 12:39你所指的减速机是带了电机的吗?这个主要看电机,如果是伺服或者步进电机,在控制器上就可以设置转动任意角 ...
就是普通的减速机啊!!就像太阳轮那!检测产品过来了转一个角度
可能你说的减速机是一般称为分度器的东西。马达一直转的话,普通的减速机是一直转的,而分割器是转一个角度就停下来然后又转一个角度,如此循环的。
如果产品需要检测而不是很规律的过来的,应该伺服或者步进加减速器更好用。不然用分割器还要加个离合器。
duanyz 发表于 2016-7-18 09:16
可能你说的减速机是一般称为分度器的东西。马达一直转的话,普通的减速机是一直转的,而分割器是转一个角 ...
产品是有规律的过来!只要检测有东西来它就转一定的角度!!!之前看视频上有一家样子像普通减速机!它的那个轮子不是一直转!只是检测到来了才一定的角度,……也有像你说的用分割器……也有输送和旋转是一个动力的!!还是比较好奇那个轮子不是一转的!感觉上较可靠
精度要求不高的用传感器,要求高的电机用步进或者伺服,要求更高的伺服电机加上在定位端加编码器形成全闭环定位
