查看: 5882|回复: 9
普通减速机能控制旋转角度吗
发表于 2016-7-15 22:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如每次转60度停下
发表于 2016-7-16 08:15:28 | 显示全部楼层
这个做好还是加一个限位销
发表于 2016-7-16 10:06:54 | 显示全部楼层
还是 用分割器 吧,直接买来就用
发表于 2016-7-16 10:31:28 | 显示全部楼层
如果精度要求不高加个感应器就可以了,这个我在输送链的步进上用过
发表于 2016-7-16 12:39:39 | 显示全部楼层
你所指的减速机是带了电机的吗?这个主要看电机,如果是伺服或者步进电机,在控制器上就可以设置转动任意角度。普通电机就要加感应器来控制。
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:37:14 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-7-16 12:39
0 r7 b) ]! a' ~8 D3 d你所指的减速机是带了电机的吗?这个主要看电机,如果是伺服或者步进电机,在控制器上就可以设置转动任意角 ...
8 Z6 J: a( O4 @就是普通的减速机啊!!就像太阳轮那!检测产品过来了转一个角度- f* C: {7 v2 ]. d+ h; @7 h/ y
 楼主| 发表于 2016-7-18 08:39:48 | 显示全部楼层
就是这样的一个机构
发表于 2016-7-18 09:16:41 | 显示全部楼层
ypw 发表于 2016-7-18 08:37- L6 L: Y9 \( E3 W
7 v% l/ A% ~5 q; L5 x
可能你说的减速机是一般称为分度器的东西。马达一直转的话,普通的减速机是一直转的,而分割器是转一个角度就停下来然后又转一个角度,如此循环的。
0 \3 @$ k9 \8 C5 @如果产品需要检测而不是很规律的过来的,应该伺服或者步进加减速器更好用。不然用分割器还要加个离合器。) U* p6 ^" |* o- Z1 T2 U8 i
5 N) P9 \$ M  _0 j
 楼主| 发表于 2016-7-18 10:14:43 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-7-18 09:16" {2 A! T! `0 e
可能你说的减速机是一般称为分度器的东西。马达一直转的话,普通的减速机是一直转的,而分割器是转一个角 ...
9 G5 p/ ?) y$ b' s/ Z产品是有规律的过来!只要检测有东西来它就转一定的角度!!!之前看视频上有一家样子像普通减速机!它的那个轮子不是一直转!只是检测到来了才一定的角度,……也有像你说的用分割器……也有输送和旋转是一个动力的!!还是比较好奇那个轮子不是一转的!感觉上较可靠) P7 H" c& `+ N7 g0 D" S
发表于 2016-7-20 16:32:00 | 显示全部楼层
精度要求不高的用传感器,要求高的电机用步进或者伺服,要求更高的伺服电机加上在定位端加编码器形成全闭环定位
GMT+8, 2025-2-24 17:51 , Processed in 0.087090 second(s), 19 queries , Gzip On.
