195529647 发表于 2016-7-13 14:37:14
同步轮组合求教
相通过一个电机带动两排轮子往箭头方向旋转,应该怎么设计好点?
补充内容 (2016-7-21 11:42):
两组轮的皮带轮中间有部品,需要往一个方向牵引
一展刀锋 发表于 2016-7-13 15:17:33
上(或下)作为主动输出轴,往下绕多一个同步带带着不就好了吗
就是带子怎么绕的问题,
同时要考虑2侧的张紧和跑偏,当然,中间间隙调整的时候不要影响太多
狙击手GY 发表于 2016-7-13 23:08:42
………电机直连上侧,上侧用齿轮连下侧齿轮……
狙击手GY 发表于 2016-7-13 23:09:28
lz看的机构太少……
weald 发表于 2016-7-14 07:58:59
用齿轮看着可以
H N 发表于 2016-7-14 22:23:24
请问:
1.两个带的距离多大。
2.同步传送的精度要求。
3.安装空间。
4.传送轴的结构等。
menglingtao 发表于 2016-7-15 22:38:22
看结果,好好学习。
去缸活塞泵 发表于 2016-7-15 23:31:02
一个顺时针一个逆时针?还是两个都是逆时针?
就是带子怎么绕的问题,
同时要考虑2侧的 ...
我这个是要牵引作用,下面加组轮连接的话,第二个带的方向应该是反的
请问:
1.两个带的距离多大。
2.同步传送的精度要求。
这个不用管,我只要把两条带子连接好,往同一个方向牵引就行
页: [1] 2 3
查看完整版本: 同步轮组合求教
