查看: 7221|回复: 24
同步轮组合求教
发表于 2016-7-13 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
相通过一个电机带动两排轮子往箭头方向旋转,应该怎么设计好点?! Q0 |' U2 g$ c8 M" \0 m+ l
3 D" x5 m2 _% b8 L3 j8 t; d! h' k补充内容 (2016-7-21 11:42):
. H5 m1 C6 [$ k6 w$ {! A两组轮的皮带轮中间有部品,需要往一个方向牵引
发表于 2016-7-13 15:17:33 | 显示全部楼层
上(或下)作为主动输出轴,往下绕多一个同步带带着不就好了吗4 \/ B# ?0 f9 _% O& J  X6 c1 ?
就是带子怎么绕的问题,
, I0 L, A% [2 F( @0 A) K% H" e- h同时要考虑2侧的张紧和跑偏,当然,中间间隙调整的时候不要影响太多
发表于 2016-7-13 23:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
………电机直连上侧,上侧用齿轮连下侧齿轮……
发表于 2016-7-13 23:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
lz看的机构太少……
发表于 2016-7-14 07:58:59 | 显示全部楼层
用齿轮看着可以
发表于 2016-7-14 22:23:24 | 显示全部楼层
请问:$ R* x* X8 A1 W- A) _7 q
1.两个带的距离多大。$ j/ ^4 t& o! b! E+ W) B  b
2.同步传送的精度要求。
) Q2 n' E" @# ]. o: o+ N3.安装空间。
% v5 j8 y0 c# B( X3 i2 {4.传送轴的结构等。
发表于 2016-7-15 22:38:22 | 显示全部楼层
看结果,好好学习。
发表于 2016-7-15 23:31:02 | 显示全部楼层
一个顺时针一个逆时针?还是两个都是逆时针?
 楼主| 发表于 2016-7-21 11:37:15 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-7-13 15:17% A/ _1 ^* I4 c
上(或下)作为主动输出轴,往下绕多一个同步带带着不就好了吗2 K/ l: d8 e+ [, J2 X8 s) D
就是带子怎么绕的问题,0 I# s/ R! |0 h, x1 T! ~. {! `, @
同时要考虑2侧的 ...
. a$ O0 a& P9 M3 U+ t, c  r
我这个是要牵引作用,下面加组轮连接的话,第二个带的方向应该是反的) m7 f4 y/ ~5 y& ~
 楼主| 发表于 2016-7-21 11:38:20 | 显示全部楼层
H N 发表于 2016-7-14 22:23/ R8 c9 r( L; w, I6 F& s1 O* H3 O
请问:3 `$ q  m$ J; Z/ Q
1.两个带的距离多大。
- `% @0 X- }! h  x' s% e2.同步传送的精度要求。
' H) a' h/ e1 Z2 H/ }
这个不用管,我只要把两条带子连接好,往同一个方向牵引就行* u/ L  N, e3 w" t* ^3 L/ v# U+ G
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.069010 second(s), 16 queries , Gzip On.
