尺寸链怎么算不到一块了,哪里算错了?
哪位给我指点一下哪里算错了? 错误就在1.5+0.35/+0.1才是封闭环,懂不! 但是,说实话,你这也就是学校里算算吧,外面机加工很少算这种尺寸链,基本上首件试切,测量合格后,就批量性做了。 AO=8 -0.2/-0.4才对吧。 为什么要反推呢,A1合格,A2合格,这样零件就合格了,这也正是尺寸链不能封闭的原因啊。直接给重要尺寸的尺寸公差,封闭环由计算得到,没有人说封闭环可以倒退重要尺寸公差。 尺寸链是基于实际加工产生的,你加工这样一个零件顺序应该是先加工A1然后加工A0,A2是间接得到的,也就说正常情况下A2才是封闭环。 一路同心 发表于 2016-7-13 11:32
尺寸链是基于实际加工产生的,你加工这样一个零件顺序应该是先加工A1然后加工A0,A2是间接得到的,也就说正 ...
他不是这个意思,他的意思是说按楼主的这张图纸,应该是9.5的尺寸已经保证了,现在要通过加工8的尺寸来间接保证1.5。其实大家不要纠结于这个图纸,这我想只是学生的一个题目而已。
由A1、A2算A0,是已知组成环计算封闭环,由A1、A0算A2是已知封闭环和一个组成环,计算另一个组成环。 算法是没有问题的,数值也是没问题的。问题出在基准!!自己再慢慢琢磨一下,之前办公室也讨论过这个问题 个人认为生产中不会碰到这个问题的,只是一道题而已
