查看: 5058|回复: 19
尺寸链怎么算不到一块了,哪里算错了?
发表于 2016-7-13 10:54:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位给我指点一下哪里算错了?
发表于 2016-7-13 11:15:04 | 显示全部楼层
错误就在1.5+0.35/+0.1才是封闭环,懂不!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-13 11:17:50 | 显示全部楼层
但是,说实话,你这也就是学校里算算吧,外面机加工很少算这种尺寸链,基本上首件试切,测量合格后,就批量性做了。
发表于 2016-7-13 11:22:46 | 显示全部楼层
AO=8 -0.2/-0.4才对吧。
发表于 2016-7-13 11:31:29 | 显示全部楼层
为什么要反推呢,A1合格,A2合格,这样零件就合格了,这也正是尺寸链不能封闭的原因啊。0 I6 p6 e2 ~& W) H
直接给重要尺寸的尺寸公差,封闭环由计算得到,没有人说封闭环可以倒退重要尺寸公差。
发表于 2016-7-13 11:32:30 | 显示全部楼层
尺寸链是基于实际加工产生的,你加工这样一个零件顺序应该是先加工A1然后加工A0,A2是间接得到的,也就说正常情况下A2才是封闭环。
同样的话问你,答案是什么?有事说事,有问题分析问题,瞎扯什么蛋啊?  发表于 2016-7-13 12:30
他不是这个意思,他的意思是说按楼主的这张图纸,应该是9.5的尺寸已经保证了,现在要通过加工8的尺寸来间接保证1.5。其实大家不要纠结于这个图纸,这我想只是学生的一个题目而已  发表于 2016-7-13 12:30
你的意思公差都是加工工人自己定好了,设计人员再往图上抄的?  发表于 2016-7-13 12:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-13 12:29:46 | 显示全部楼层
一路同心 发表于 2016-7-13 11:32) D4 u' @: e$ `* t, Y5 K. |- F
尺寸链是基于实际加工产生的,你加工这样一个零件顺序应该是先加工A1然后加工A0,A2是间接得到的,也就说正 ...
9 y! _8 x7 T1 \' Z  d他不是这个意思,他的意思是说按楼主的这张图纸,应该是9.5的尺寸已经保证了,现在要通过加工8的尺寸来间接保证1.5。其实大家不要纠结于这个图纸,这我想只是学生的一个题目而已。
* H& |, E: x; u/ Z% F8 I- B  i1 A+ o
发表于 2016-7-13 12:45:26 | 显示全部楼层
由A1、A2算A0,是已知组成环计算封闭环,由A1、A0算A2是已知封闭环和一个组成环,计算另一个组成环。
发表于 2016-7-13 13:55:08 | 显示全部楼层
算法是没有问题的,数值也是没问题的。问题出在基准!!自己再慢慢琢磨一下,之前办公室也讨论过这个问题
发表于 2016-7-13 13:56:40 | 显示全部楼层
个人认为生产中不会碰到这个问题的,只是一道题而已
GMT+8, 2025-4-30 10:39 , Processed in 0.076542 second(s), 20 queries , Gzip On.
