轴承防锈问题
请各位朋友帮帮忙:有一套水冷辊筒装置,两端用轴承支承转动,时间久了,靠近出水口一端轴承经常锈蚀,想改用不锈钢轴承,不知道是否可行,不锈钢轴承的材质与GCr15轴承在性能上有多大区别.耐用吗?谢谢!工程塑料 轴承 看看轴承手册,不锈钢轴承的承载能力,比较一下。
还是应该从根本上解决,水进入轴承,会损坏轴承,不仅仅是锈的问题。 277741987 发表于 2016-7-13 07:42
工程塑料 轴承
塑料轴承热胀冷缩性会不会太大? 考虑一下轴承位置的密封! 首先考虑密封,如果不行NSK轴承有全密封的,不过往轴承室里装入的时候有点困难,可能会产生一段气室 如果没有猜错的话,应该是冷凝结露造成轴承外壳生锈吧!轴承里面有润滑油脂的,除非润滑不够。个人认为可以做个温壳,润滑可以改成自动加注式的。 wx_HmXd18D8 发表于 2016-7-13 08:54
我们目前用的就是nsk密封轴承,不过还是会生锈。 上传个图片
