查看: 2784|回复: 8
轴承防锈问题
发表于 2016-7-13 06:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位朋友帮帮忙:有一套水冷辊筒装置,两端用轴承支承转动,时间久了,靠近出水口一端轴承经常锈蚀,想改用不锈钢轴承,不知道是否可行,不锈钢轴承的材质与GCr15轴承在性能上有多大区别.耐用吗?谢谢!
' ?& d4 p$ P2 S! O6 u
发表于 2016-7-13 07:42:42 | 显示全部楼层
工程塑料 轴承
发表于 2016-7-13 08:16:08 | 显示全部楼层
看看轴承手册,不锈钢轴承的承载能力,比较一下。, ~6 c9 u' L2 M( x- @2 T
还是应该从根本上解决,水进入轴承,会损坏轴承,不仅仅是锈的问题。
 楼主| 发表于 2016-7-13 08:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2016-7-13 07:42
2 l  x: N5 ?  ~. E+ K* E8 S1 ~工程塑料 轴承
) G; J; c1 {6 W0 C5 s) B
塑料轴承热胀冷缩性会不会太大?
发表于 2016-7-13 08:36:51 | 显示全部楼层
考虑一下轴承位置的密封!
发表于 2016-7-13 08:54:37 | 显示全部楼层
首先考虑密封,如果不行NSK轴承有全密封的,不过往轴承室里装入的时候有点困难,可能会产生一段气室
发表于 2016-7-13 09:32:22 | 显示全部楼层
如果没有猜错的话,应该是冷凝结露造成轴承外壳生锈吧!轴承里面有润滑油脂的,除非润滑不够。个人认为可以做个温壳,润滑可以改成自动加注式的。
 楼主| 发表于 2016-7-13 11:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
wx_HmXd18D8 发表于 2016-7-13 08:54" c8 h+ w, Z3 a0 l5 l
* x9 A! M8 b8 ?8 s+ G. [. o% B5 G
我们目前用的就是nsk密封轴承,不过还是会生锈。
发表于 2016-7-15 20:11:57 | 显示全部楼层
上传个图片
GMT+8, 2025-1-22 19:11 , Processed in 0.055319 second(s), 18 queries , Gzip On.
