Ruland联轴器 发表于 2016-7-12 16:56:22
无内圈和保持架的滚针轴承是如何实现滚针之间相互隔离的
最近看书,看到一种无内圈和保持架的滚针轴承,这种轴承是如何实现滚针之间隔离的,请各位大侠不吝赐教。
plpplpplp 发表于 2016-7-12 17:06:57
Pascal 发表于 2016-7-12 17:06:58
1.为什么要实现滚针之间隔离?
2. 没有保持架,是满装滚针轴承,滚针之间没有隔离。
好好干机械 发表于 2016-7-12 17:13:45
没有隔离………所以承载能力会大些,但是因为发热等等原因,许用转速低了些……
1.为什么要实现滚针之间隔离?
谢谢大侠回复。还有个疑问,如果装满滚针,那么在运行过程中,滚针是否会发生自转?若发生自转,按照力学分析,是不是相邻的两个滚针是按照完全相反的方向旋转的?即,一个顺时针,一个逆时针,这样一直相间下去,而且滚针的数量必须是偶数。
另外,这种设计是不是摩擦阻力比较大?
1.为什么要实现滚针之间隔离?
感觉滚针的转动有点复杂,有点想不通。
再而三 发表于 2016-7-12 20:21:18
根据使用场合不同,可选用无内圈的轴承或滚针和保持架组件,此时与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面,为保证载荷能力和运转性能与有套圈轴承相同,轴或外壳孔滚道表面的硬度,加工精度和表面质量应与轴承套圈的滚道相仿。此种轴承仅能承受径向载荷。
谢谢大侠回复。还有个疑问,如果装满滚针,那么在运行过程中,滚针是否会发生自转?若发生自转,按照力学 ...
1. 滚动轴承运转过程中滚动体的姿态是个非常复杂的问题,与很多因素有关。
2. 有保持架的轴承,运转过程中滚动体会不会自转?
3. “相邻的两个滚针是按照完全相反的方向旋转的?”,不会出现这种情况,轴与滚动体之间还有摩擦力。
4. “这种设计是不是摩擦阻力比较大?”,是的,摩擦大,所以发热大,所以极限转速低;见4楼回复。
龙游大海 发表于 2016-7-12 20:28:37
滚针主要与内外圈相对运动
2. 有保持架的轴承,运转过程 ...
我记得harris书中介绍轴承的发展时,说保持架的设计主要是要将滚动体分离开,因为滚动体之间运动的相互干扰(摩擦引起)很大,造成很大阻力。
谢谢大侠
查看完整版本: 无内圈和保持架的滚针轴承是如何实现滚针之间相互隔离的
