skjiang 发表于 2016-7-9 21:27:53
崩齿了
在上一家公司设计的设备里的一个齿轮崩齿了,旧同事电话告知并发来图片。如下图。y
齿轮是正齿轮,外发,13齿,4.5模。26mm厚。材料为40CR,调质处理。表面发黑。使用工况:没冲击,最大负载时为300KG。最大转速时约300转/分钟。
大家讨论下是设计问题还是加工,材料问题。
我认为是加工商为成本,不知用的是什么材料。
机加小牛 发表于 2016-7-9 21:43:36
40cr貌似与45号价格差不多
肥羊瘦杨 发表于 2016-7-9 22:37:14
看起来是齿根处有裂纹?猜的:P
小玉Z 发表于 2016-7-9 23:09:54
或许你可以对齿根弯曲疲劳强度计算一下,机械设计基础那本书说的很详细。
yjd1116 发表于 2016-7-10 06:01:54
13齿,如果没有变位的话,应该已经根切了,貌视设计上应该也不合理吧?
oldpipe 发表于 2016-7-10 06:34:30
关注并仔细分析断口左下角,似乎从齿根圆中部开始发生,再沿切向发展。如果是这样的话,几乎可以断定存在材质缺陷。邻齿齿面刀痕累累,加工质量极差。即使不发生断齿,这样的供应商也不应继续使用。
unxf 发表于 2016-7-10 10:15:34
你的图片不是很清楚,建议清洗后查看断口状态,是否有疲劳区。如果有的话可能是微裂纹扩展造成的。
另外你这个是直齿,断齿偏向一边,也可检测齿向精度是否有偏差。
除此之外,可能设计强度不够,但如果设计不够,通常会发生所有齿都断裂。(机器一直运转的话)
秃鹫2013 发表于 2016-7-10 13:24:40
齿数太少,根切了吧
gerrard 发表于 2016-9-2 09:54:16
开式传动?
十三幺 发表于 2016-9-3 11:03:30
看样子像是齿轴,觉得如处理的方式不对,调质出来的软齿面应该不太适合齿轴这种经常磨合的场合,应该在调质基础上加表淬,表面硬度上去了应该不会出现这种情况。
查看完整版本: 崩齿了
