TT杜蕾斯TT 发表于 2016-7-8 11:47:39
求教:面铣刀刀屑不成型,不知道哪里问题~
小弟因为自己爱倒腾,所以买个旧的2号炮塔铣,到家只是简单上上油,现在用飞刀开粗,刀屑成颗粒状,而不是常规片状,不知道哪里原因,看到明显振纹,怀疑轴承游隙过大导致,机床滑枕已经全部锁紧~特发帖求教各位大侠~
大陆架 发表于 2016-7-8 14:18:29
只要铣床的刚性足够,主轴的精度正常的话,那就在你的铣刀盘的角度上了,看你实例是切削普通的碳钢,应该很容易的,是不是你的铣刀角度是负角度的前角导致的,若是的话,改为正前角的铣刀试试。
TT杜蕾斯TT 发表于 2016-7-8 15:59:49
补充一下照片~
机加小牛 发表于 2016-7-8 19:22:59
刀的问题 你往床子身上扯 而且 这个是精铣过了?
龙游大海 发表于 2016-7-8 19:58:50
精铣一下,表面不好,就是精度的问题
精铣一下,表面不好,就是精度的问题
只是一刀下50丝就这样表面,开粗的话刀纹更严重
你应该把刀传上来
查看完整版本: 求教:面铣刀刀屑不成型,不知道哪里问题~
