查看: 2257|回复: 8
求教:面铣刀刀屑不成型,不知道哪里问题~
发表于 2016-7-8 11:47:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟因为自己爱倒腾,所以买个旧的2号炮塔铣,到家只是简单上上油,现在用飞刀开粗,刀屑成颗粒状,而不是常规片状,不知道哪里原因,看到明显振纹,怀疑轴承游隙过大导致,机床滑枕已经全部锁紧~特发帖求教各位大侠~
发表于 2016-7-8 14:18:29 | 显示全部楼层
只要铣床的刚性足够,主轴的精度正常的话,那就在你的铣刀盘的角度上了,看你实例是切削普通的碳钢,应该很容易的,是不是你的铣刀角度是负角度的前角导致的,若是的话,改为正前角的铣刀试试。
因为这是台旧机床所以,我对主轴精度没验棒测量所以不能保证主轴精度,所以猜测是不是里面角接触轴承游隙有问题。您说的刀盘角度我回头试试。  发表于 2016-7-8 15:57
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下照片~
发表于 2016-7-8 19:22:59 | 显示全部楼层
刀的问题 你往床子身上扯 而且 这个是精铣过了?
发表于 2016-7-8 19:58:50 | 显示全部楼层
精铣一下,表面不好,就是精度的问题
 楼主| 发表于 2016-7-9 00:47:25 来自手机 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-7-8 19:58, T; t1 Z  `, w- J0 |8 d
精铣一下,表面不好,就是精度的问题
6 H5 M' A: h( I" v; R
只是一刀下50丝就这样表面,开粗的话刀纹更严重
发表于 2016-7-9 18:12:31 | 显示全部楼层
TT杜蕾斯TT 发表于 2016-7-9 00:47
0 b' K7 ~5 L. ]) H, e! u# i4 z只是一刀下50丝就这样表面,开粗的话刀纹更严重
+ @# b! i$ t" z
你应该把刀传上来
* I; ]& [# o- e6 w! F
问题解决了 1.是主轴配对轴承锁紧螺母松了,导致轴承游隙过大。 2.因此机床为2号炮塔铣床,机床刚性本身就相对较差,错误选择了过大的刀盘,导致震动增加。  发表于 2016-8-1 23:14
GMT+8, 2025-4-30 17:16 , Processed in 0.063820 second(s), 17 queries , Gzip On.
