求辨别标注错误
其中两个选项 40~45HRC70~75HRC
这两个中有一个是错的标注
可是书上说是40~45HRC错了我咋感觉是70~75HRC错了 因为对于HRC来说 有效值不能超过70
求大神解释下下
不懂装懂,是不是HRC40-45对应另种晶相所以热处理和表面处理的过程不同而70--75处理方式是相同的? 你的问题的前提是什么?
1.仅仅是课本的一个选择题?“下列硬度值标注那种是错误的?A.40-45HRCB.70-75HRC”那答案选B
2.实际应用场合?比如“关于硬质合金的硬度值下列哪个是错误的?A.40-45HRCB.70-75HRC”那就选A
HRC测量范围一般不允许超过70HRC,否则金刚石压头极容易损坏,但是没说不允许转换,毕竟HRC用的最多,硬度值最直观。
