查看: 1576|回复: 2
求辨别标注错误
发表于 2016-7-7 14:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中两个选项    40~45HRC
" c- q/ U& k7 l( `70~75HRC
+ h4 c. A9 V  l3 f% {8 f" S这两个中有一个是错的标注
, T- p- J& w- ]. n( C% p1 ?可是书上说是40~45HRC错了  我咋感觉是70~75HRC错了   因为对于HRC来说   有效值不能超过70
0 p1 J+ x% ?5 X/ I求大神解释下下
8 g) }$ T* k* d2 H. a. O& a! Q
发表于 2016-7-7 15:31:15 | 显示全部楼层
不懂装懂,是不是HRC40-45对应另种晶相所以热处理和表面处理的过程不同而70--75处理方式是相同的?
发表于 2016-7-7 17:28:26 | 显示全部楼层
你的问题的前提是什么?
5 ^% ~* b% _7 o$ c1.仅仅是课本的一个选择题?“下列硬度值标注那种是错误的?A.40-45HRC  B.70-75HRC”那答案选B
  t! M, w- A. ^& [, r$ f2.实际应用场合?比如“关于硬质合金的硬度值下列哪个是错误的?A.40-45HRC  B.70-75HRC”那就选A
. k! S& ]: E- C  D, C1 u* p2 qHRC测量范围一般不允许超过70HRC,否则金刚石压头极容易损坏,但是没说不允许转换,毕竟HRC用的最多,硬度值最直观。
GMT+8, 2024-11-24 21:58 , Processed in 0.050322 second(s), 15 queries , Gzip On.
