平淡是_t5MER 发表于 2016-7-6 20:06:28
铝合金材质,需要加工通孔104mm,孔径为1.5
我们加工都是铝合金材质的产品,产品为方形型材,盲孔。现在需要加工直径为1.5毫米的小孔深度110毫米的通孔,不知道有什么好的设备和方法能提高加工效率。孔径精度要求只能小不能大于1.6.求各位大神帮帮忙,急急急!!!
chenlei121212 发表于 2016-7-6 20:20:33
穿丝
平淡是_t5MER 发表于 2016-7-6 20:27:45
穿丝不导电,并且没加工之前是盲孔。丝都穿不了
ygf1 发表于 2016-7-6 20:50:21
圆棒上钻孔?你要求不高就车床上钻
圆棒上钻孔?你要求不高就车床上钻
不是圆棒,是方形产品,
ygf1 发表于 2016-7-6 20:56:41
钻床钻啊,就是钻出来孔有的跑
钻床钻啊,就是钻出来孔有的跑
时间上太慢了,上千个孔上钻床太花时间了,交期才七天
子云绳业 发表于 2016-7-6 22:15:52
1.5钻呗
只是需要会钻、会磨钻头
05527833 发表于 2016-7-7 07:31:23
有群钻的厂家协助
孔加工 发表于 2016-7-7 08:45:30
1.570多位径的钻头市场上没有、钻孔加工估计行不通了、期待高手、
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铝合金材质,需要加工通孔104mm,孔径为1.5
