查看: 8059|回复: 25
铝合金材质,需要加工通孔104mm,孔径为1.5
发表于 2016-7-6 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 w+ L: L2 X- ^5 c& s/ z* X6 V! G9 @" r  g) {: p
我们加工都是铝合金材质的产品,产品为方形型材,盲孔。现在需要加工直径为1.5毫米的小孔深度110毫米的通孔,不知道有什么好的设备和方法能提高加工效率。孔径精度要求只能小不能大于1.6.求各位大神帮帮忙,急急急!!!
& d8 Q6 t1 y* E/ c# u& r- ]: k2 H1 G' y& A+ d2 L
发表于 2016-7-6 20:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
穿丝
盲孔怎么穿丝?  发表于 2016-7-7 09:20
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:27:45 | 显示全部楼层
穿丝不导电,并且没加工之前是盲孔。丝都穿不了
5 X* N6 K) e# q, B1 o  Q
发表于 2016-7-6 20:50:21 | 显示全部楼层
圆棒上钻孔?你要求不高就车床上钻
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:53:11 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-6 20:50
( {% P' \. z; g7 n圆棒上钻孔?你要求不高就车床上钻
: S8 X+ @% }; v
不是圆棒,是方形产品,  ~( E7 ]7 A6 ~! g( Q
发表于 2016-7-6 20:56:41 | 显示全部楼层
钻床钻啊,就是钻出来孔有的跑
 楼主| 发表于 2016-7-6 21:02:38 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-6 20:56
' L; q( Z: H& G2 e7 I" T钻床钻啊,就是钻出来孔有的跑
; n. X8 b( d9 ?/ D5 q
时间上太慢了,上千个孔上钻床太花时间了,交期才七天
/ h2 j* B; R% i# u4 M
发表于 2016-7-6 22:15:52 | 显示全部楼层
1.5钻呗
# R! P: N4 z3 B; T只是需要会钻、会磨钻头
发表于 2016-7-7 07:31:23 | 显示全部楼层
有群钻的厂家协助
发表于 2016-7-7 08:45:30 | 显示全部楼层
1.5  70多位径的钻头市场上没有、钻孔加工估计行不通了、期待高手、
GMT+8, 2024-11-26 21:35 , Processed in 0.061102 second(s), 23 queries , Gzip On.
