wugamp 发表于 2016-7-6 16:14:47
锌合金压铸件能切削加工吗?
       想用压铸方法做点锌合金件。由于压铸的尺寸误差,可能会略微做点切削,就是用钻头扩孔而已,然后再打磨、挂镀。请问这样可以吗?我就怕压铸件表面光滑里面粗糙,那如果把表面切掉之后强度肯定大大下降。注:是在家庭作坊里做的压铸加工。那个压铸机器也就比床大一点,模具是钢的。
涅槃重生sj 发表于 2016-7-6 16:42:51
关键看压铸机的吨位,正常压铸锌合金表面至以下3mm是不允许有缩孔存在的
fmdd 发表于 2016-7-6 16:59:14
我们在锌合金上钻孔攻牙,没有问题
龙游大海 发表于 2016-7-6 20:26:38
完全可以
那个压铸机的长、宽和单人床差不多,大约1米3高。大概是多少吨位的呢?
wjmx2006 发表于 2016-7-7 11:14:36
哦哦
freeding 发表于 2016-7-11 18:57:04
还是找个专业的模具设计设计一下,不然会有气孔,沙眼,缩水的问题
查看完整版本: 锌合金压铸件能切削加工吗?
