查看: 3519|回复: 6
锌合金压铸件能切削加工吗?
发表于 2016-7-6 16:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想用压铸方法做点锌合金件。由于压铸的尺寸误差,可能会略微做点切削,就是用钻头扩孔而已,然后再打磨、挂镀。请问这样可以吗?我就怕压铸件表面光滑里面粗糙,那如果把表面切掉之后强度肯定大大下降。注:是在家庭作坊里做的压铸加工。那个压铸机器也就比床大一点,模具是钢的。
0 A3 V" s8 R5 a
/ J$ \/ b0 N# V; J' h( T) U
发表于 2016-7-6 16:42:51 | 显示全部楼层
关键看压铸机的吨位,正常压铸锌合金表面至以下3mm是不允许有缩孔存在的
那个压铸机的长、宽和单人床差不多,大约1米3高。大概是多少吨位的呢?  详情 回复 发表于 2016-7-7 05:35
发表于 2016-7-6 16:59:14 | 显示全部楼层
我们在锌合金上钻孔攻牙,没有问题
发表于 2016-7-6 20:26:38 | 显示全部楼层
完全可以
 楼主| 发表于 2016-7-7 05:35:37 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-7-6 16:42
; y2 ]/ A3 U5 q$ [关键看压铸机的吨位,正常压铸锌合金表面至以下3mm是不允许有缩孔存在的
- L9 O+ z/ a4 p, K9 \4 Q那个压铸机的长、宽和单人床差不多,大约1米3高。大概是多少吨位的呢?
$ t  s/ n1 C! h- ^4 p' B- }
% m8 G+ y( @( i9 S
发表于 2016-7-7 11:14:36 | 显示全部楼层
哦哦6 S/ v2 ]' j: I# d, v( p
发表于 2016-7-11 18:57:04 | 显示全部楼层
还是找个专业的模具设计设计一下,不然会有气孔,沙眼,缩水的问题
GMT+8, 2025-4-30 17:04 , Processed in 0.071148 second(s), 19 queries , Gzip On.
