billaim 发表于 2016-7-4 17:44:05
请教:这张图纸表达清晰吗?
这是一张成品检验图,请大家帮忙看看,表达是否清晰,谢谢。
补充内容 (2016-7-4 19:09):
这是一种汽车发动机脚胶(脚垫)的胶芯,此图是用来做产品验收的;
主要尺寸是外径(冲压进骨架)与内孔(安装螺丝);
其中标注"边到边",主要是为了方便直接测量(不用计算);
补充内容 (2016-7-4 19:10):
而橡胶部分,是经过压力等测试,不用测量尺寸;
小刘jg 发表于 2016-7-4 18:23:02
不全面,镂空部位好像没标尺寸
17567410 发表于 2016-7-4 18:34:53
你将此图给另外一人,假如你自己。能画出该件吗?缺太多信息啦!
oldpipe 发表于 2016-7-4 18:48:34
19.53,为啥是边到边?
淡泊斋王 发表于 2016-7-4 18:54:49
缺少形位公差,还有一些角度等等,如果只需要检验相应的尺寸的,勉勉强强吧。
不全面,镂空部位好像没标尺寸
谢谢关注,镂空部位是橡胶,要做性能测试,不用测量尺寸;
请问布局,视图投影等,会引起误会而看错吗?
这图是我画的,而且也是我做产品检查,类似QC,
至于产品要求,我已经做了补充;
现在我是想请问,如果我的客户按照我的图纸验收,会看得懂这张图纸吗?
19.53,为啥是边到边?
正确是中心到中心的设计尺寸,
但在车间检测,为了不用计算,我就标注了可以直接测量的尺寸,
因为是橡胶件,所以中心的公差比较大,0.5左右都可以接受,
其实重要的尺寸只有外径(要冲压进一个铁箍),而中心孔,能穿的过螺丝就可以;
请问如果一个外行人,看的懂这个图吗?
例如一个只会销售的老板:lol
至于产品要求,我已经做了补充;
现在我是想请问,如果 ...
没有人要重新画这个图,模具都是我这边开的;
现在主要是检验外径内孔尺寸,
我想问的是:请问布局,视图投影等,会引起误会而看错吗?
查看完整版本: 请教:这张图纸表达清晰吗?
