查看: 4100|回复: 29
请教:这张图纸表达清晰吗?
发表于 2016-7-4 17:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一张成品检验图,请大家帮忙看看,表达是否清晰,谢谢。* F- p; `7 H' `: W/ ^
: j& T+ o& A' ^7 Z# z; Y
, e8 k! I& E) I3 z6 M" j9 J, O" H7 L# i/ i- G$ h- B, y
补充内容 (2016-7-4 19:09):
* i0 N  C; a1 U$ h. q4 s这是一种汽车发动机脚胶(脚垫)的胶芯,此图是用来做产品验收的;
8 s* r9 M8 l0 V8 O: N3 _主要尺寸是外径(冲压进骨架)与内孔(安装螺丝);
: k6 w% _% K5 q4 @. W* V" O: }其中标注"边到边",主要是为了方便直接测量(不用计算);
6 T% M; E4 M# D6 k. a+ p$ g2 i
8 _1 ]' b/ i! D# X. ]! c补充内容 (2016-7-4 19:10):5 X- A2 m& T# S% E6 w+ w
而橡胶部分,是经过压力等测试,不用测量尺寸;
发表于 2016-7-4 18:23:02 | 显示全部楼层
不全面,镂空部位好像没标尺寸& m  p( p% H6 G& P
6 F" A+ L1 g) s( E+ q
发表于 2016-7-4 18:34:53 | 显示全部楼层
你将此图给另外一人,假如你自己。能画出该件吗?缺太多信息啦!
发表于 2016-7-4 18:48:34 | 显示全部楼层
19.53,为啥是边到边?
发表于 2016-7-4 18:54:49 | 显示全部楼层
缺少形位公差,还有一些角度等等,如果只需要检验相应的尺寸的,勉勉强强吧。
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:11:52 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2016-7-4 18:23
  g) x( E2 H" V1 ?- H3 O8 p; g; t不全面,镂空部位好像没标尺寸
5 x+ x4 B( }: A; \
谢谢关注,镂空部位是橡胶,要做性能测试,不用测量尺寸;" n% Q! D- c3 x  N# w
请问布局,视图投影等,会引起误会而看错吗?
  T1 B2 d+ O& y& a2 |
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:14:04 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-7-4 18:346 J, N+ U1 X3 Y! N3 x: ~
4 c+ G% _; b( P! X
这图是我画的,而且也是我做产品检查,类似QC,
8 x, V! i# d/ H至于产品要求,我已经做了补充;1 J% l9 f2 s' P7 [& c* Z
现在我是想请问,如果我的客户按照我的图纸验收,会看得懂这张图纸吗?
  f/ u. I, V) y1 c: X2 {; |  \
没有人要重新画这个图,模具都是我这边开的; 现在主要是检验外径内孔尺寸, 我想问的是:请问布局,视图投影等,会引起误会而看错吗?  发表于 2016-7-4 19:25
请:1‘打印图纸。2’清除文件。你拿打印图纸再画一遍试试吗!如果一点不差那就是“巴涅特”了。  发表于 2016-7-4 19:20
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:17:21 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-4 18:48
7 h; [+ h2 K( i9 d( t, {. p19.53,为啥是边到边?
( ?; e8 X4 r* v. S9 x! M4 f) O1 r; i
正确是中心到中心的设计尺寸,7 w9 W! k/ c/ s# R+ X
但在车间检测,为了不用计算,我就标注了可以直接测量的尺寸,2 |- k/ d( o! N1 a; O/ ^' @8 ?
因为是橡胶件,所以中心的公差比较大,0.5左右都可以接受,
' B7 N6 H% T0 ^: f& h" n请问布局,视图投影等,会引起误会而看错吗?
, a: M4 z% f; t% U5 G6 O# k4 u
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:19:49 | 显示全部楼层
淡泊斋王 发表于 2016-7-4 18:54- P% o/ v, H, f
- K+ @: Y# c2 t0 O3 g+ S
其实重要的尺寸只有外径(要冲压进一个铁箍),而中心孔,能穿的过螺丝就可以;% ]" T. j. G( j- g. D  e
请问如果一个外行人,看的懂这个图吗?5 [8 I7 ?: F; v: j
例如一个只会销售的老板6 X0 {8 y. W. D
 楼主| 发表于 2016-7-4 19:24:22 | 显示全部楼层
billaim 发表于 2016-7-4 19:14
) u0 Z0 k  J$ y3 Z! x这图是我画的,而且也是我做产品检查,类似QC,
1 `- l% e# f' _0 r) E" x$ J% F至于产品要求,我已经做了补充;( S% B$ i# s$ ^" N  O
现在我是想请问,如果 ...
  K2 Y1 B& C0 L$ O) Y& C0 a: l, ^没有人要重新画这个图,模具都是我这边开的;
" \6 ?; n& O) s- y3 I( A1 ]% h现在主要是检验外径内孔尺寸,
2 e& N: s  [: \1 n我想问的是:请问布局,视图投影等,会引起误会而看错吗?/ S5 j9 p& [$ c% Q
GMT+8, 2025-2-23 19:20 , Processed in 0.080218 second(s), 17 queries , Gzip On.
