一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-7-2 09:14:33
喷砂的问题--普及贴
因为工作和生活的问题,现在只能一个礼拜左右来论坛一次
今天看论坛碰到一些评论,觉得需要普及一下喷砂的一个问题,类似的问题我在工作中也碰到横多西
我们喷砂,不是把砂喷附着到工件上,只是利用不同材质,不同粒径的砂撞击工件表面,使工件表面或者不同形状,不同大小的凹坑,这样使工件表面或者一定的装饰效果,同时喷砂能使工件表面残留的一些氧化皮,油污,轻微的碰划伤,加工刀纹等等不良现象消除,
而不是某些不太了解喷砂工艺的兄弟所说的,砂附着在工件上形成砂感,实际上,喷砂完成后是需要清洗的,以避免沙粒,以及产生的粉尘残留在工件上,而这些砂砾和粉尘残留会造成工件表面吸水,从而让工件很快的生锈
这一点,在设计喷砂参数的时候要考虑到,不同的工件材质,避免使用部分类型的砂,以免相互材质干扰造成腐蚀(有后处理的会更好一些)
借用的同事的笔记本,没有写的很详细,仅仅作为普及贴,希望能帮到大家一点点
增补一些:
1.不同材质用什么砂,这个没有定式,常见的砂其实基本上也就是金刚砂(如碳化硅等等),铁砂,钢砂,玻璃砂,锆砂等等,不过一般不建议不锈钢喷铁砂或者钢砂,原理自己想,哈哈,其实,如果不锈钢喷铁砂后,用酸洗钝化流程,那么也是没问题的,同样,原理自己去想
2.至于水喷砂这些接触不多,喷镁合金用过,没有深入,不做介绍
hyr003 发表于 2016-7-2 09:24:44
楼主,最好举个例子,比如喷铝合金需要什么材质的砂砾?多少目?喷出来的效果如何检验合格?跟不锈钢有什么区别?
谢谢!
Steper7 发表于 2016-7-2 09:26:49
图文结合
sz-automate 发表于 2016-7-2 10:09:10
楼主说的还是云里雾里
丁卯谷雨 发表于 2016-7-2 15:38:54
防腐也需要喷砂,等级为Sa2.5
喷砂后及时刷涂底漆,然后中漆、面漆,防腐就完成了
yanhunanche 发表于 2016-7-2 15:59:25
喷砂石改善工件表明性能!
皓广 发表于 2016-7-2 16:27:36
也可以喷砂与水的混合物,用离心泵。工件如果是平板,可用水平自动线,效率高。
楼主,最好举个例子,比如喷铝合金需要什么材质的砂砾?多少目?喷出来的效果如何检验合格?跟不锈钢有什么 ...
其实不好说,喷铝合金其实什么砂都可以,这个基本上是根据质感要求来选择的
例如,苹果的笔记本是用铁砂,手机使用锆砂,而我们也常用玻璃砂来喷铝合金
喷砂检验其实很多时候一个看粗糙度,这个数据可以作为参考,最重要的还是目视,看均匀度,看表面砂感粗细,看砂感深浅
然后喷砂效果很多时候还是要靠后制程验证实际,很多时候喷砂看起来是把瑕疵盖住了,表面效果很好,但是清洗或者后面的表面处理如阳极,又会显示出瑕疵,这个就需要做DOE来验证喷砂参数,不多说
至于不锈钢,也是类似,喷砂,清洗
防腐也需要喷砂,等级为Sa2.5
呵呵
例如,苹果的笔记本是用铁 ...
楼主,目视怎么评判的,设计者说可以通过,检验测试人员说不行,争执不下要咋办?
查看完整版本: 喷砂的问题--普及贴
