; e6 o* T x. w& d+ S7 o9 M1 g" e7 A& W7 ` G% a
因为工作和生活的问题,现在只能一个礼拜左右来论坛一次
2 _2 v7 f; U* j, h
0 O. U6 X4 s c- q3 C8 n今天看论坛碰到一些评论,觉得需要普及一下喷砂的一个问题,类似的问题我在工作中也碰到横多西' x5 v8 n) s& q {! `
1 f% T' `* g; ?9 j, _* n. E L
' y- {9 t& T- n( w, g) u) {7 L" N我们喷砂,不是把砂喷附着到工件上,只是利用不同材质,不同粒径的砂撞击工件表面,使工件表面或者不同形状,不同大小的凹坑,这样使工件表面或者一定的装饰效果,同时喷砂能使工件表面残留的一些氧化皮,油污,轻微的碰划伤,加工刀纹等等不良现象消除,% n( Z3 o" b* C* Q1 e4 B
$ w8 A; G6 p2 i I( l) I1 {而不是某些不太了解喷砂工艺的兄弟所说的,砂附着在工件上形成砂感,实际上,喷砂完成后是需要清洗的,以避免沙粒,以及产生的粉尘残留在工件上,而这些砂砾和粉尘残留会造成工件表面吸水,从而让工件很快的生锈& ]0 R4 J _; k# p" V
0 f* t7 M8 D: [/ ~+ e' k$ ?这一点,在设计喷砂参数的时候要考虑到,不同的工件材质,避免使用部分类型的砂,以免相互材质干扰造成腐蚀(有后处理的会更好一些). e) B1 _7 b( h; x1 u
2 ?* T5 N2 ]2 k# U; H [$ U* v6 Y) g
( P2 o5 R: }& u1 U% n+ ?3 K) T借用的同事的笔记本,没有写的很详细,仅仅作为普及贴,希望能帮到大家一点点
* s* v, e q; ^2 D1 _1 R2 t8 ]8 D/ l
增补一些:( L. f n5 Q8 A
o2 p1 ~/ U( N2 G' v! o1.不同材质用什么砂,这个没有定式,常见的砂其实基本上也就是金刚砂(如碳化硅等等),铁砂,钢砂,玻璃砂,锆砂等等,不过一般不建议不锈钢喷铁砂或者钢砂,原理自己想,哈哈,其实,如果不锈钢喷铁砂后,用酸洗钝化流程,那么也是没问题的,同样,原理自己去想
- T! S% j5 a( A6 r7 {3 _3 u/ o: d8 _7 `6 A2 a Z
2.至于水喷砂这些接触不多,喷镁合金用过,没有深入,不做介绍 k& |9 ]. G& k( w+ M
$ F9 i8 C2 R3 O6 d
X# M8 d# k; |+ k* P
7 i2 A4 T! n k2 g4 K |
