林海加油 发表于 2016-7-1 23:08:34
找一种跟pom类似的材料
治具上的一个滑块,本来用POM做的, 发现加工后会有变形。 这样滑块滑起来就不顺畅了。想寻找一种类似材料。 (跟滑块摩擦的材料是玻纤板 )
希望有大侠给推荐一种耐磨性高,自润滑,加工后不会有很大变形的材料。(我的滑块最薄的地方是10mm)
重量越轻越好。(PEEK就算了 )
之前在灌装行业做的时候 做拨瓶轮好像就用过这种材料。
不过那次材料我写的是POM 但是买回来的不是这种。
那套结构是放在充气机上用的 就是液体里面冲压缩空气 所以有防爆要求。不知道有没有做过这种机器的大侠。希望可以提供下具体是什么材料。
其他性能我不知道。 硬度肯定比POM要高
好好干机械 发表于 2016-7-2 01:06:50
灌装难道是pvdf?
桂花暗香 发表于 2016-7-2 07:34:53
关于预防POM加工变形的帖子,社区至少有两个。
liuyong453 发表于 2016-7-2 08:29:32
做一个基板,把POM锁在上面后再加工。
IORI23 发表于 2016-7-2 08:54:04
尼龙65
螺旋线 发表于 2016-7-2 09:13:10
大侠平时用到柔性链板输送应该比较多吧。那个链板就是POM的吧?看着也挺薄,不咋变形呢。你们用那个品牌比较多?
however1241 发表于 2016-7-2 09:26:20
注塑成型
非标UFO 发表于 2016-7-2 10:26:45
把POM工件固定在一个基板上,放开水里浸泡几分钟试试
皓广 发表于 2016-7-2 16:35:44
超高分子PE(UPE)应该也行
sjkabc 发表于 2016-7-3 10:20:57
旭化成LA543材料绝对满足你的要求。耐磨性很好,我拿来做锤子做挡块用了好几年都没多少磨损。
查看完整版本: 找一种跟pom类似的材料
