查看: 6668|回复: 16
找一种跟pom类似的材料
发表于 2016-7-1 23:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 林海加油 于 2016-7-1 23:40 编辑 , k0 F0 x$ n& J) [
* V5 l) ^' k, Q9 R7 b$ q治具上的一个滑块,本来用POM做的, 发现加工后会有变形。 这样滑块滑起来就不顺畅了。想寻找一种类似材料。 (跟滑块摩擦的材料是玻纤板 )
& N6 n6 L2 ]& P, _* i2 _* V) [! n
希望有大侠给推荐一种耐磨性高,自润滑,加工后不会有很大变形的材料。(我的滑块最薄的地方是10mm)
/ V4 R5 y0 S. L重量越轻越好。(PEEK就算了 )
. Y) j3 _' n& L# @  w/ B3 g
+ h2 Q: g5 ]; _: u4 I9 \* h
  L4 p3 o2 f! l& d1 H之前在灌装行业做的时候 做拨瓶轮好像就用过这种材料。
+ P# W4 @0 j5 q4 B不过那次材料我写的是POM 但是买回来的不是这种。  ( y: _! N: U$ G1 w2 h' Q9 X9 |/ c
那套结构是放在充气机上用的 就是液体里面冲压缩空气 所以有防爆要求。不知道有没有做过这种机器的大侠。希望可以提供下具体是什么材料。
4 v, T# P  M( v# f+ C1 K其他性能我不知道。 硬度肯定比POM要高
* S$ W- M' D* @, ?. y. T8 b2 k3 M# ^) K+ ?  v8 V, k, g0 v7 q
发表于 2016-7-2 01:06:50 | 显示全部楼层
灌装难道是pvdf?
发表于 2016-7-2 07:34:53 | 显示全部楼层
5 h1 k2 i6 ?8 E& P  j  a# U; r1 m. W: ^9 H2 x6 D! a& y& B$ C5 g
关于预防POM加工变形的帖子,社区至少有两个。2 W  b/ \' S. \# W, M
发表于 2016-7-2 08:29:32 | 显示全部楼层
做一个基板,把POM锁在上面后再加工。
发表于 2016-7-2 08:54:04 | 显示全部楼层
尼龙65
这个是常规材料吗?  发表于 2016-7-2 13:14
这是什么材料?有资料没?  发表于 2016-7-2 08:57
尼龙66  发表于 2016-7-2 08:56
发表于 2016-7-2 09:13:10 | 显示全部楼层
大侠平时用到柔性链板输送应该比较多吧。那个链板就是POM的吧?看着也挺薄,不咋变形呢。你们用那个品牌比较多?
. ?3 W' ^; g0 B+ C/ a  p, T& _/ A
那个材料还真不错 就是不知道是什么材料。  发表于 2016-7-2 13:49
发表于 2016-7-2 09:26:20 | 显示全部楼层
注塑成型
治具上用的 总共才几件  发表于 2016-7-2 13:15
发表于 2016-7-2 10:26:45 | 显示全部楼层
把POM工件固定在一个基板上,放开水里浸泡几分钟试试
发表于 2016-7-2 16:35:44 | 显示全部楼层
超高分子PE(UPE)应该也行
PE 加工也变形啊。  发表于 2016-7-2 19:28
发表于 2016-7-3 10:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
旭化成LA543材料绝对满足你的要求。耐磨性很好,我拿来做锤子做挡块用了好几年都没多少磨损。
GMT+8, 2025-4-5 00:45 , Processed in 0.054286 second(s), 15 queries , Gzip On.
