关节轴承干摩擦
如题,立磨油缸上耳环关节轴承处一直存在干摩擦声响,加注了3#极压锂基脂,可以暂时消声,但是过了4~5个小时,又出现干摩擦声响,反复打油,干摩擦还是反复出现,求大神支招!而且,油打进去会从两边挤压出来,求大神指点怎么解决这个问题。关节轴承分为免维护及需要维护两种,LZ你这是哪一种? 看不懂 好专业
间隙过大?换超高粘度润滑脂试试 啥品牌的立磨?感觉润滑这么勉强呢。尤其是磨床,转速不会低了,润滑肯定是要可靠的。 工作压力大,润滑油的粘度值再高些看看。也可以考虑浸油润滑或喷油润滑方式。 楼主用了多长时间开始有声音的呀 大陆架 发表于 2016-7-2 14:29
立磨不是磨床,转速非常低的。
冷水黄金 发表于 2016-7-2 13:17
间隙过大?换超高粘度润滑脂试试
我也估计间隙大的原因,在装销轴时,安装工人打磨过销轴,可能是这个原因引起的,现在就是不知道怎么解决这个问题
你说的需要维护和免维护是什么意思?之前没有接触过这个,这是第一次
