查看: 9824|回复: 26
关节轴承干摩擦
发表于 2016-7-1 20:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,立磨油缸上耳环关节轴承处一直存在干摩擦声响,加注了3#极压锂基脂,可以暂时消声,但是过了4~5个小时,又出现干摩擦声响,反复打油,干摩擦还是反复出现,求大神支招!而且,油打进去会从两边挤压出来,求大神指点怎么解决这个问题。" O- X5 l1 V$ I7 P' h& J
发表于 2016-7-2 09:49:43 | 显示全部楼层
关节轴承分为免维护及需要维护两种,LZ你这是哪一种?
发表于 2016-7-2 09:50:18 | 显示全部楼层
看不懂 好专业; \6 N5 E# M6 r! U  Y" W
发表于 2016-7-2 13:17:03 | 显示全部楼层
间隙过大?换超高粘度润滑脂试试
逛逛论坛 + 1 还要有石墨等添加物的油脂。
发表于 2016-7-2 14:29:16 | 显示全部楼层
啥品牌的立磨?感觉润滑这么勉强呢。尤其是磨床,转速不会低了,润滑肯定是要可靠的。
傻大笨粗的重型机械吧  发表于 2016-7-3 07:37
发表于 2016-7-2 23:09:16 | 显示全部楼层
工作压力大,润滑油的粘度值再高些看看。也可以考虑浸油润滑或喷油润滑方式。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-3 10:15:04 | 显示全部楼层
楼主用了多长时间开始有声音的呀
发表于 2016-7-3 11:40:02 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-7-2 14:294 Z1 z4 q2 t8 `( N( B! W8 |
3 ]7 {2 r* I2 m; w; V! A+ @: I* x9 y, d立磨不是磨床,转速非常低的。
8 r$ h( v1 Z9 E# r/ K4 I) G
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:32:00 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2016-7-2 13:176 p& H/ l5 Z- }( u" q; L
间隙过大?换超高粘度润滑脂试试
5 m! q+ L0 P- k0 e' H7 q- x* d+ R, {6 h/ N我也估计间隙大的原因,在装销轴时,安装工人打磨过销轴,可能是这个原因引起的,现在就是不知道怎么解决这个问题3 I7 q/ j9 s/ n! g6 _7 s4 i7 W- o
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:32:40 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-7-2 09:49
& d2 n7 R' `. K% R; f# t+ v关节轴承分为免维护及需要维护两种,LZ你这是哪一种?
' V3 O$ P9 `2 @# d+ u# n$ x! ?你说的需要维护和免维护是什么意思?之前没有接触过这个,这是第一次
" r; U4 ?& i8 ~9 f! g' A- K8 e4 C
GMT+8, 2025-4-25 00:23 , Processed in 0.066702 second(s), 21 queries , Gzip On.
